查看: 3487|回复: 36
求大家分析下开关无电压
发表于 2018-5-14 18:22:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
D5不出19V电压,刚开始R42电阻坏换了一个100K的上去还是不出电压,图上的管子都是好的,重点查哪个?
发表于 2018-5-14 18:38:38 | 只看该作者 �
请问开关会影响19v电压吗?应该査隔离管吧
此机器开关电压17V到19V左右,正常是17V 你说我要是连保护隔离19V都不会查我还干这行干嘛  详情 回复 发表于 2018-5-14 18:56
发表于 2018-5-14 18:56:30 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-14 18:57:57 | 只看该作者 �
大家看清楚此机器的开关电压在17V到19V左右
发表于 2018-5-14 18:58:34 | 只看该作者 �
看什么上拉啊!要不把板号报出来,别人给你分析啊。你这工程师怎么混的,买的别人号吧!
三人之行必有我师,论坛就是技术员交流的地方,我虚心向别人请教有错吗?这样就说我是买来的号?你难道天生下就会电路?月饼在不在过来下评评理  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:58
说话这样刻薄干嘛啊?板号仁宝的LA-4211P,上拉有电压,工程师是论坛自动加的又不是我自己给自己封的,你这样说话我也不知道你这个版主怎混上的  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:54
发表于 2018-5-14 19:03:05 | 只看该作者 �
D6的1脚应该是17V左右 但是D6没有电压
发表于 2018-5-14 20:30:02 | 只看该作者 �
仁宝点回路,不出公共 点怎么先查这个了,
3V5V正常开关不出ON/OFFBTN#啊  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:56
发表于 2018-5-14 20:44:18 | 只看该作者 �
这个你需要把板号发出来,帮你分析下! 51_on典型仁宝电路!
发表于 2018-5-14 21:20:50 | 只看该作者 �
19V公共点电压有了没?没有的话,先把它修出来吧。这里不会影响19V的。
3V5V都有,开关键无电压啊,公共点正常啊  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:48
发表于 2018-5-15 09:48:36 | 只看该作者 �
EC_ON出来了,开关上正常就3.3V 根据你说的3V5V都有了,检查R242上拉.  详情 回复 发表于 2018-5-15 09:51
发表于 2018-5-15 09:51:57 | 只看该作者 �
EC_ON出来了,开关上正常就3.3V
这个我有两片板子,其中一片是好的,开关电压17V Q24 3脚无电压 1脚17V  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:01
发表于 2018-5-15 09:54:32 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 09:56:34 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 09:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2018-5-15 10:01:26 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-5-15 09:51
EC_ON出来了,开关上正常就3.3V
这待机触发电路很简单的,仁宝待机供电开启用到EC_ON的,适配器模式下EC_ON就高,51_ON#就为低,开关由3.3V上拉. 待机开启没用到EC_ON的,就可以有两种方案选择开关由3.3V上拉或者51_ON#上拉 EC_ON为低,51_ON#就为高,不  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:23
发表于 2018-5-15 10:18:09 | 只看该作者 �
此机器放了一晚上自愈,闲杂开机键17V正常触发
现在开机键盘电压17V刚才打错  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:18
发表于 2018-5-15 10:18:45 | 只看该作者 �
现在开机键盘电压17V刚才打错
发表于 2018-5-15 10:23:30 | 只看该作者 �
EC_ON为低,51_ON#就为高,不为高查所关联的元件.
图中可以拆了D5后量2 3脚电压来判断,常见仁宝开关断线
分析的以后我就会修了 ,但是楼主的板子昨天晚上自己好了 、、  详情 回复 发表于 2018-5-15 16:33
分析完美,满分 然后楼主的电脑自愈了。。?。。  详情 回复 发表于 2018-5-15 10:38
发表于 2018-5-15 10:27:47 | 只看该作者 �
应该不是这一部分的问题吧。。。。。
发表于 2018-5-15 10:38:03 | 只看该作者 �
广州迅芯科技 发表于 2018-5-15 10:23
这待机触发电路很简单的,仁宝待机供电开启用到EC_ON的,适配器模式下EC_ON就高,51_ON#就为低,开关由3.3V上 ...
是的自愈了,现在自己好了  详情 回复 发表于 2018-5-15 15:24
