查看: 3150|回复: 7
迅维实地笔记本实地学员小小白,零基础开始慢慢修好第一张故障板子亮机。
发表于 2018-5-13 08:49:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先感谢迅维这个平台,来到这边学到了很多知识,还见到了我一直崇拜的笔记本维修大神老师:阿林老师和船长,教得很到位,哪里不懂的讲得也很清楚。写得不好的大神见谅!来个主板正反面。
从看不懂图纸修复亮机的第一张板子,来训维之前一直在犹豫能学到多少,幻想着理论能考试及格不。当来到实地后,看到的是每天早上8点25左右开始上课、点名、提问,晚上还有晚自习上到九点下课,回到宿舍复习到晚上十二点以后,慢慢消化每天学的知识,早上提问答不上,有大礼包等着你拿,阿林老师的菊花棒在后面搓着你会,学习的气氛非常好。
以前在外面焊接技术很差,连三极管,二极管这些在主板上有时都要区别错误,来到阿林老师的高级班以后,老师的不用焊油焊接EC,就焊接的非常好,时间很短,慢慢的反复练习,我也学到了焊接个EC就是三分钟左右的小事,每天都是接收新的知识,为修板子做铺垫。
一个多月以后,终于可以修第一张板子了,心里还是很兴奋的。
板号:6050A2411201,目检主板二修机,多处被动过的痕迹,PWM电路严重修过,焊接很糟糕,打个大电感二级体值为0,电容阻止为0,公共点大短路,来张图片。
经过细心的测量发现Q566 D极的C1065电容坏,Q310装反导致公共点大短,补好件后个阻值正常。回想阿林老师讲过,二修机注意检查有无缺件的,损坏,打开图纸顺藤摸瓜发现待机芯片《51123,22脚的自举电容被取,不装坏导致,Q317,Q309不能自举通电会很严重的,9脚BST2电容被取,线性5V电容被取》,内存供电自举电容被取,R316公共点取件,CN501两个开机下拉电阻100K被取,心里想着我去,被取这多零件还能不能修好,还好没有拿着就通电,要不就死翘翘了,排除主板没有大致问题后,小心翼翼的通电,测量3V,5V待机出来了,查EC待机条件满足没有,无意中发现晶振反装,装反会出现不起振,弄好。触发开关有动作0.007,拿出阿林老师教的示波器神器,抓波附上图片。
装上CPU,内存,散热器测试,看着电流网上跳变0、8到1、1左右,测量个电感电压:待机电压3V,5V,内存电压1.5V,桥电压1、零几左右,CUP电压1、1不到,集显供电1、1,平台复位3,3V,EC晶振电压起振,读取BIOS,集显,开始自检跑码。来个亮机图
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员7180230.2元2018-5-13 10:09
查看所有购买记录
参与人数 9下载分 +59 +40 收起 理由
Tenten + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
小九1989 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
专注二修三十年 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
sulin + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
我去年买了4个表 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
cnxqd + 10 + 5 老司机!双击666+关注.....
莫名丿哀伤 + 1 给愿意分享经验的人加分!
魔鬼的酒 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
月饼 + 20 + 10 很好,有维修思路了。~
发表于 2018-5-13 09:29:00 | 只看该作者 �
新入门的,通过修老师设定的故障,逐步建立维修思路。
恭喜你,已经拿到船票
谢谢月饼大神加分 我会继续努力的 争取多多发帖子  详情 回复 发表于 2018-5-13 09:45
发表于 2018-5-13 09:43:20 | 只看该作者 �
可以啊 老师教的好 帖子不错 思路不错
谢谢加分 继续努力  详情 回复 发表于 2018-5-13 09:46
发表于 2018-5-13 09:45:27 | 只看该作者 �
恭喜你,已经拿到船票
发表于 2018-5-13 09:46:09 | 只看该作者 �
魔鬼的酒 发表于 2018-5-13 09:43
可以啊 老师教的好 帖子不错 思路不错
谢谢加分 继续努力
发表于 2018-5-13 15:33:16 | 只看该作者 �
   收藏一下   以后备用   谢谢楼主
发表于 2018-5-13 15:34:57 | 只看该作者 �
   收藏一下   以后备用   谢谢楼主
客气 客气 共同学习 共同学习  详情 回复 发表于 2018-5-19 18:59
发表于 2018-5-19 18:59:58 | 只看该作者 �
小赵d 发表于 2018-5-13 15:34
收藏一下   以后备用   谢谢楼主
客气 客气   共同学习 共同学习
