iPhone6P后摄像抖动维修 【故障机型】iPhone6plus
【故障分析】出现这种抖动有两种情况,排除摄像头本身的问题的话,一种是没有装好,会出现反复对焦导致这种抖动。另外一种就是信号收到干扰造成。 我们朝着这两个方向去排查
【维修过程】更换摄像头,对位,故障依旧。还有一种可能就是信号收到干扰了。 观察主板,发现WIFI被动过。直接挑摄像座下面的黑胶。结果真如所想,之前同行修WIFI的时候把后摄像这边的小元件吹虚了 挑了黑胶之后小元件成片的掉。 将小元件补齐,保险电感直接短接。开机测试 后摄像正常。持续录像,拍照都没问题。修复完成。关键词---依然是细心。 迅维快修杭州旗舰店地址:杭州市西湖区黄姑山路29号颐高数码A座J1002 固定电话:0571-81950567 微信:15314619527 QQ:77767711
