开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 1351|回复: 28
[小米]
小米5呼吸灯绿灯常亮
主题
1353
帖子
167
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-4-27 17:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
小米5虚焊,加焊CPU后,开机进系统,功能测试正常。工程模式测试其它颜色也可以正常点亮,现在呼吸灯一直绿灯,这是啥问题呀?
0
主题
97
帖子
11
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-28 12:28 | 显示全部楼层
不影响使用就不要问了,只要电池电量准确,充电正常就行了。
一直亮着看到烦,再说怎么跟客户说呀!  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:08
主题
1353
帖子
167
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-4-28 15:08 | 显示全部楼层
一直亮着看到烦,再说怎么跟客户说呀!
拿掉算了。......................  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:51
主题
97
帖子
11
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-28 15:51 | 显示全部楼层
lchllinely 发表于 2018-4-28 15:08
一直亮着看到烦,再说怎么跟客户说呀!
拿掉就没有呼吸灯了  详情 回复 发表于 2018-4-28 15:56
主题
1353
帖子
167
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-4-28 15:56 | 显示全部楼层
拿掉就没有呼吸灯了:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
主题
78
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-29 23:01 | 显示全部楼层
原理图 pmi8994控制三色灯的。。。。。。。。。。。
PMI8894是新换的,难道是没焊好?  详情 回复 发表于 2018-5-2 08:38
主题
400
帖子
41
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-5-1 09:18 | 显示全部楼层
在线等
主题
1353
帖子
167
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-5-2 08:38 | 显示全部楼层
PMI8894是新换的,难道是没焊好?
主题
248
帖子
52
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-5-4 13:25 | 显示全部楼层
最好是把灯 秒掉 要不然就重植CPU吧
主题
602
帖子
65
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-5-4 13:44 | 显示全部楼层
不影响使用,直接取了告诉客户按个灯坏了,没得配件环
主题
6
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-6 16:39 | 显示全部楼层
估计是哪里有短路的地方吧。。。。。。。。。。。。。
主题
63
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
实地毕业勋章
发表于 2018-5-7 07:23 来自手机 | 显示全部楼层
楼主,小米CPU植锡网哪买的?多厚的
芯片新买的,不用植锡,直接焊。  详情 回复 发表于 2018-5-8 17:55
主题
152
帖子
53
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-5-8 11:22 | 显示全部楼层
估计是哪里有短路的地方吧不影响使用
主题
533
帖子
105
积分
会员等级:高级技术员
丹总
发表于 2018-5-8 11:50 | 显示全部楼层
还是有问题的最好排查给解决了 不然留隐患啊
超神之路
主题
291
帖子
36
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-5-8 11:59 | 显示全部楼层
灯电路看下啊。。。有图吧。。。
不会看啊  详情 回复 发表于 2018-5-8 17:56
主题
1353
帖子
167
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-5-8 17:55 | 显示全部楼层
毛占东m 发表于 2018-5-7 07:23
楼主,小米CPU植锡网哪买的?多厚的
芯片新买的,不用植锡,直接焊。
主题
1353
帖子
167
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-5-8 17:56 | 显示全部楼层
叫我“天明哥” 发表于 2018-5-8 11:59
灯电路看下啊。。。有图吧。。。
不会看啊:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L:L
主题
23
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-5-12 20:24 | 显示全部楼层
把灯拿掉,客户要问起来就说应该是灯坏了
主题
361
帖子
108
积分
会员等级:中级工程师
实地毕业勋章远程学习勋章
发表于 2018-5-13 11:44 | 显示全部楼层
楼主,我给你个关于指示灯的图,你自己琢磨一下
LED
LED
小电源部分
小电源部分
这是我手头上找到的 pmi8996指示灯的部分,三色信号为高电平时,LED发光,受CPU控制!不知道小米的呼吸灯是不是这样的。
既然你测试LED三色控制都正常,可以排除电源IC的焊接,仔细查找一下此机型绿灯常亮的各种状态,比如充满电 什么的等等情况,再作分析。
我只是胡乱猜测 各位大神切勿笑话
谢谢!三色指示灯单独测试状态均正常。但是正常状态下,不像正常亮度,而是微显绿色,图纸我也看过,感觉和外围电路关系不大,焊接技术不行,不敢动CPU,所以只能让它亮着。  详情 回复 发表于 2018-5-14 08:40
主题
1353
帖子
167
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-5-14 08:40 | 显示全部楼层
这是我手头上找到的 pmi8996指示灯的部分,三色信号为高 ...
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
