- 积分
- 3609
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-7-12
- 精华
iPhone 6P指纹识别无法使用故障维修
【机器型号】:iPhone 6P
【故障现象】:
客户维修过WIFI故障,照相电路也有动过,照相的2.85v供电转换芯片U2301更换过,指纹识别无法使用。
【维修过程】:
根据客户描述维修过照相供电转换芯片U2300,因为U2300和指纹供电转换芯片U2100位置紧挨着,于是目视发现U2100轻微破损。果断从料板拆一个做好锡球重新安装到故障板上,开机测试,故障依旧。于是开始测量供电转换芯片U2100的输出脚A2脚是否有输出1.8v电压,找外围电容C2181测量,发现可以测到1.8v。
根据上述测量,供电正常,说明U2100电路是安装好了。根据原理,此时只能先测量主板上指纹座子J2118的所以引脚的对地二极体值了,测量发现J2118的第6脚对地二极体值无穷大,说明此路线路到指纹升压芯片间有存在开路现象,查图得知指纹座子J2118的第6脚到指纹升压芯片U1503间中间串联了一个电感,测量电感的第1脚发现有对地二极体值。
此时得出结论是电感FL2156虚假焊或损坏所致,于是去除电感FL2156周边黑胶,补锡加焊。
再次测量J2118座子的第6脚发现二极体值不再无穷大了,开机测试指纹可以正常录入了。
如下图为指纹不能录入的异常画面:
iPhone 6P指纹识别无法使用故障维修 图一
更换指纹供电转换芯片U2100实物图如下:
iPhone 6P指纹识别无法使用故障维修 图二
电感FL2156重新补锡焊接后如下图:
iPhone 6P指纹识别无法使用故障维修 图三
测试指纹录入正常的画面如下:
iPhone 6P指纹识别无法使用故障维修 图四
