查看: 2427|回复: 6
AOC E2296Sw有时能开机有时不能开机
发表于 2018-4-21 09:48:52 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
前几天一同行送来一冠捷显示器如题。不开机时测驱板的供电5V由2.39V到3.4V不停的跳变,电源板上还伴有啪嗒啪嗒的声响。判断就是这个电源板的5V有问题,电容,光藕,二极管三极管431通通换了一遍还是一样。看到肖特级二极管D904旁边有个D905是个空脚没用,找了个一样的肖特级二极管换上OK,测试两天了都正常亮机。没有什么技术含量望大师勿喷。上图 IMG_20180419_102737_AO_HDR.jpg IMG_20180421_090104.jpg
发表于 2018-4-21 10:52:27 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
原来这样也行。。。。。学习了
发表于 2018-4-21 12:28:13 | 显示全部楼层 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
这个二极管余量不足,还是比较容易坏的
发表于 2018-4-21 18:50:25 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
可能是原来那一个肖特基整流二极管温升过快或者性能不良。
发表于 2018-4-21 19:18:54 | 显示全部楼层 来自: 山西 来自 山西
这种情况我也碰到过好多次,但都没有修好,下次碰到了我也试一试了
发表于 2018-4-25 19:11:23 | 显示全部楼层 来自: 四川 来自 四川
还有这种操做,楼主真是666,哈哈
发表于 2018-5-2 17:18:33 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
支持一下!感谢楼主分享!我也有一个一样的显示器
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
