查看: 4371|回复: 46
[笔记本]
HP 4411S加电不显示 不跑码 维修
发表于 2018-4-20 14:06:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
今天来一hp4411s笔记本,说是不开机了,于是接上恒流源
明显的电压不全吗 ,但是从这可以看出可以排除待机部分的,因为是可以加电的于是测各个电压的阻值看看有短路的没,待机不考虑测内存的供电阻值
也就是l1019的阻值
从图上看是正常的,再测1.05v的阻值
也就是l1020的阻值
从图上看也是正常的cpu跟显卡的都正常,于是测开机电压先测内存电压
没有任何问题,再测1.05v
也是没有任何问题的,这时候看到一个电感不知道是什么电压测了一下
竟然没有电压于是找图看看是什么电压
原来是一个1.8v的电压,既然知道这个电感出多少电压了就查其条件,看看那个条件没满足,供电  开启  频率设定先测开启芯片的第一脚
完美的3.3v开启正常再测供电芯片的第四脚
结果却是0.1v没有供电正常的是一个5v才对,于是测其供电是电阻是否损坏
结果已经是无穷大了
果然坏了看图是一个10m的电阻
于是赶紧换上一个一模一样的
完美的10欧姆,然后赶紧通电一看电流
哈哈 电流变大了 应该亮机了接显示器
完美  哈哈 非常完美  附上图纸 同志们给我加加分吧  欢迎多多评论
购买记录
购买人数10价格购买时间
 会员11466590.5元2020-8-12 15:23
 会员167800.5元2019-4-10 11:11
 会员11817230.5元2019-3-26 14:16
 会员11371300.5元2018-6-5 10:23
 会员11519790.5元2018-5-24 08:20
查看所有购买记录
www.chinafix.com迅维网_SS09C15 S-SERIES 2009 INVICTA (Intel-6050A2297301-MB-A02-.pdf
990.34 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 2下载分 +15 +15 收起 理由
月饼 + 10 + 10
18265762635 + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
本文由 会员810908 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-20 15:01:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还好只是这颗供电电阻坏而已 还比较好解决
发表于 2018-4-20 14:23:13 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
10欧和10M还是有区别的
发表于 2018-4-20 14:24:53 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
10欧的电阻坏了  PWM芯片和上管竟然没有烧掉 还是很幸运的
发表于 2018-4-20 14:50:41 | 只看该作者 来自: 甘肃 来自 甘肃
小伙应该是个新手吧  修的不错,加油!
谢谢鼓励,祝你生意兴隆,,发大财  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:57
发表于 2018-4-20 14:57:02 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
冰封冷雁 发表于 2018-4-20 14:50
小伙应该是个新手吧  修的不错,加油!
谢谢鼓励,祝你生意兴隆,,发大财
发表于 2018-4-20 14:58:10 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
  HP 4411S電源不顯示任何代碼維護
发表于 2018-4-20 15:27:36 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
路过学习,,,,谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-20 15:29:03 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
谢谢分享,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-20 15:33:12 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
就一个电阻的问题啊
发表于 2018-4-20 15:47:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
这机器显卡很容易坏
显卡之前应该是加焊过,  详情 回复 发表于 2018-4-20 17:31
发表于 2018-4-20 16:14:16 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
分析的很详细,不错,谢分享经验,
发表于 2018-4-20 16:30:22 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
分析的很详细,不错,··························
发表于 2018-4-20 16:33:13 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
居然没有把MOS管烧掉
发表于 2018-4-20 16:44:24 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
10欧 不是10兆
发表于 2018-4-20 16:52:51 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
是这颗供电电阻坏而已 还比较好解决,,,,,,,,,
发表于 2018-4-20 16:58:39 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
年轻有为,,,厉害厉害,,,,
发表于 2018-4-20 17:31:16 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
bestsu 发表于 2018-4-20 15:47
这机器显卡很容易坏
显卡之前应该是加焊过,
发表于 2018-4-20 17:47:21 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
最讨厌不跑吗的机子了。。。。。。
发表于 2018-4-20 21:24:08 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
学习了..............................
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
