大家好,我是迅维杭州直营店的张工,在接下来的时间,我会不定期的把我们杭州店的一些维修案例写出来和大家分享,我们一起交流,共同进步。
机 型:苹果A1502
板 号:820-3476-A
故障现象 :不上电、按开关无反应
故障分析:拆机拨掉电池,接入可调电源,电流显示0.14A,出现0.14A电流可能有两种情况,第一情况:缺少电压,有其它电压未产生造成不开机,第二种情况:主板存在短路情况,造成电流增大。
先断开电源,按短路故障的可能性打全板供电部分的对地阻值,未发现明显短路,插上可调电源查主板电压,当测到PP3V42_G3H时只有2.653V,很明显不正常,正常电压在3.4V左右。 再量PP3V43_G3H对地阻值287,由于没有同样的板作为参考,基本属于正常情况。 查PP3V42_G3H产生芯片U7090工作条件正常,随手换了个LT3437,结果还是原现象,说明问题不在于芯片本身,可能是负载或者芯片的反馈电路,断开L7095之后U7900的4脚电压正常,说明反馈没有问题,可能是负载短路。
既然对地阻值没有短路,如果要按点位图上面去拆零件,会很辛苦,为了节省时间,就先尝试烧机吧,电压不要超过本身电压,再稍控制一下电流。在SMC和U7900周围有发热现象,为了能够更好判断,也为了保护手不被烫伤,在发热部位熏上松香,这个方法是跟我们杭州店手机培训老师学到的。 烧机电压调成3V吧,理论上不能高于本身电压,然而烧机的电流达到了0.35A,SMC上也出现了异常,很明显短路了。 摘掉SMC之后电压正常、电流也自然正常了。 【维修结果】 SMC内部短路拉低了PP3V42_G3H,造成待机电流偏高,换掉之后机故障排除,维修结束。
各功能测试正常之后交付客户放心使用。
我是分割线
迅维快修杭州旗舰店地址:杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
