红米4A救砖维修 大家好,我是杭州迅维直营店的王工,今天遇到一个红米手机成砖的机器,发出来和大家分享一下。 【故障机型】红米4A 【故障现象】客户升级过程中突然黑屏了。然后就。。。没有然后了。。。 【故障分析】 根据客户的描述是升级手机的过程中突然没电之类的意外造成的。只要重新刷机就可以了。但是手机现在是一个根本不开机的状态。所以必须要用线刷。而小米的手机线刷要进入深度刷机模式。大多小米手机用刷机工程线就可以。但是有些就必须拆开手机,短接里面的工厂模式点才可以。而这红米4A就是后者。 【维修过程】 说干就干,拆开手机 拆开主板的屏蔽罩。 图中标记的两个点就是我们要短接的点。. 现在硬件部分已经准备就绪了。接下来我们就准备软件部分。 电脑上需要有最主要的刷机包。还要高通的驱动包。还有刷机软件miflash 软件准备完毕就开始行动。安装驱动。然后用镊子短接工厂模式点。插入数据线如果没有自动触发开机就手动按开机键5秒左右。 这时候电脑会弹出发现新硬件的提示。 这时候我们的设备管理器中会出现新的端口。9008 打开miflash刷机软件,点击“刷新”会出现我们刚刚9008的端口号COM4口。然后点击浏览,选择刷机包。最后点击刷机即可 我们经过了266秒的漫长等待。提示操作完成。 【维修结果】 救砖成功
大家有维修需求的话,也可以与我联系哦 迅维快修杭州旗舰店 地址: 杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面) 固定电话:0571-81950567 业务手机:18957109538 微信:18957109538 QQ:287280287
