查看: 2519|回复: 0
战神 k650D-i7 D2
发表于 2018-4-18 15:58:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东济南 来自 山东济南
战神 k650D拆机
首先后部的所有螺丝拆掉
然后将机器C壳那一面, 键盘往上 ,的那个长条扣下来
然后将键盘上面几个固定的螺丝卸下来
将键盘拿下来(注意键盘下面的排线)
将键盘取下后注意C壳上的其余排线也全部拔下来
拔下来之后我们将C壳与D壳用工具撬开 将C壳取下来
将主板上的所有插线都拔下来 将散热器拆下来了
只剩下主板主板上的仅有的两颗螺丝卸下来 好了主板被卸下来了
图片上标的红圈不太明显放大图片看吧
参与人数 1下载分 +2 +5 收起 理由
ptmanager + 2 + 5 给愿意分享经验的人加分!
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
