查看: 6275|回复: 29
[不开机]
(杭州直营店每日一贴) iPadAir2不开机维修
发表于 2018-4-17 12:51:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
大家好,我是杭州迅维直营店的王工。这边遇到的门店机比较多,在这里我会给大家分享一些店里遇到的机器的维修实例。
【故障机型】iPad Air2
【故障现象】不开机
【故障分析】
顾客拿来不开机,首先判断是电池故障还是主板故障。如果是电池故障的话,直接更换电池即可。那么先来判断一下。
拆开机器,用可调电源夹住主板供电端,然后触发开机。如果能正常开机则是尾插或者电池之类的外配问题。如果触发开机有问题则是主板问题。该机器触发之后直接是短路状态。
这种触发短路,而且是大短状态,故障多发于主电源本身,CPU供电,硬盘供电。那么接下来就看具体出现在哪里
【维修过程】
既然是短路状态,为了速度,直接对着电源附近,CPU附近,硬盘附近的滤波电容通通打值,运气比较好,打第一个的时候就发现滤波电容C1802两端都是接地状态。那么我们打开图纸看一下,C1802是连接哪里的。
图纸中可以看出是硬盘的3.3V供电短路。这种情况下,有两种可能性。一是硬盘本身损坏,二是这条线路的滤波电容损坏导致接地。我们可以看到这条线路上有很多这种滤波电容。那么我们先熏上松香。然后可调电源调到3V的电压。
然后对着这条线路接通3V电压。
我们可以看到图中的电容上面的松香最先融化。
找到了故障点就好办了,由于是滤波电容,直接取下该电容。不会影响整体性能。
在打值,阻值400左右。正常了。接下来将主板装回去,开机测试。
开机测试正常。客户是激活界面。客户激活之后测试功能正常。维修结束。整个维修过程30分钟以内。
大家有维修需求的话,也可以与我联系哦
迅维快修杭州旗舰店 地址:
杭州市江干区下沙高教园鑫沙数码215(福雷德广场对面)
固定电话:0571-81950567‬
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
购买记录
购买人数12价格购买时间
 会员13133300.5元2020-12-23 00:29
 会员11372500.5元2019-9-19 20:43
 会员11892210.5元2019-5-24 00:19
 会员11616730.5元2019-4-12 15:28
 会员3108510.5元2019-3-18 13:23
查看所有购买记录
参与人数 7下载分 +38 +33 收起 理由
专注二修三十年 + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
我去年买了4个表 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
ptmanager + 10 + 20 精品文章
月饼 + 10
沐风听雨 + 10 + 5 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员1115565 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-17 13:42:06 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
如果是主板故障的话,直接更换电池即可。................如果是电池故障,换电池吧......
重新编辑了。。。。口误,不手误。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-17 18:28
如果是电池故障,换主板,呵呵  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:44
发表于 2018-4-17 13:40:13 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
平板还没有修过啊 先学习一下,,,
发表于 2018-4-17 13:53:28 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
版主重新编辑下文字,有地方出错了
发表于 2018-4-17 14:44:39 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
如果是电池故障,换主板,呵呵
重新编辑了。这都被你发现了。。。  详情 回复 发表于 2018-4-17 18:27
发表于 2018-4-17 18:27:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
13610144268 发表于 2018-4-17 14:44
如果是电池故障,换主板,呵呵
重新编辑了。这都被你发现了。。。
发表于 2018-4-17 18:28:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
重新编辑了。。。。口误,不手误。。。。
发表于 2018-4-18 08:50:19 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
楼主厉害,那么准确判断问题所在,迅速解决、
发表于 2018-4-18 09:12:56 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
秒杀的节奏啊,修比拆机快。。。
发表于 2018-4-18 21:11:04 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
大家有维修需求的话,也可以联系我们迅维快修杭州旗舰店 地址:
杭州市西湖区黄姑山路29号颐高数码A座J1002
固定电话:0571-56833445
业务手机:18957109538
微信:18957109538
QQ:287280287
发表于 2018-4-19 10:18:57 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
畅快淋漓啊,看高手过招就是爽!!
发表于 2018-4-19 11:09:41 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
楼主,这种修板子收费,能收到三百多吗
发表于 2018-4-19 14:14:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
厉害了,简单快捷啊,。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-20 14:28:45 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
如果是主板故障的话,直接更换
发表于 2018-4-20 16:32:53 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
,真是捡到钱了,平板还没有修过啊 先学习一下,,
发表于 2018-4-20 17:07:45 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
学习了,,还没遇到过,,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-21 10:10:16 | 只看该作者 来自: 上海静安区 来自 上海静安区
楼主思路好清晰啊···感觉修起来好简单···
发表于 2018-4-21 11:25:20 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
楼主好厉害呀。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2018-4-21 20:47:05 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
平板还没有修过啊 先学习一下,,,
发表于 2018-4-21 21:50:26 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
平板还没有修过啊 先学习一下,
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
