查看: 645|回复: 3
[未解决]
一台联想被雷劈的显示器
发表于 2018-4-17 11:46:54 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京 来自 北京
一台被雷劈的联想显示器,开机可以显示。RGB行场同步全部短路。干掉防静电二极管后。短路排除。依然不显示。不会是图形处理芯片挂掉了吧
发表于 2018-4-17 12:08:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
你打VGA口的123脚三基色对地阻值没?
打了对地值700多这个不正常吧……  详情 回复 发表于 2018-4-18 10:20
发表于 2018-4-18 10:20:58 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
打了对地值700多这个不正常吧……
700多肯定不正常了,正常好像是74还是47  详情 回复 发表于 2018-4-18 19:22
发表于 2018-4-18 19:22:47 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
守拙不凡 发表于 2018-4-18 10:20
打了对地值700多这个不正常吧……
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
