开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 42|回复: 3
索尼 sev14117c11t 反复掉电重启
主题
361
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-17 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼 sev14117c11t 反复掉电重启,上电到1.2a左右掉电,屏幕不亮,主板没有短路的地方,待机正常,量各个电感都有电压,如果把内存条拆了,就不会掉电,没有思路了,麻烦各路大神指点一二,感激不尽,没有找到这个BIOS,还没有刷bios,cpu换过,内存也换过,
9
主题
361
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-4-17 09:53 | 显示全部楼层
是反复掉电重启,(这个过程屏幕是不亮的)把内存拿掉就不重启,
主题
93
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-17 11:33 | 显示全部楼层
如果拆内存不掉的话 一般是BIOS问题
主题
93
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-17 11:35 | 显示全部楼层
不过也有特殊 我之前遇到一台 不上内存不掉点 上内存掉电的 后才经检查是显卡供电问题导致的 因为显卡供电是在过内存后产生的
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-23 04:09 , Processed in 0.049353 second(s), 11 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
