开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 82|回复: 14
HP 340 显示不正常,求方向
主题
2289
帖子
269
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
发表于 2018-4-16 16:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
主板板号:SNOWI20-6050A2677101  求图纸   求图纸   求图纸
报修故障: 屏幕轻微频闪, 颗粒感强,用户反应: 摔的。
测试过程:
     重装系统,双显 驱动正常禁用独显也一样。 开机正常,
     换过屏, 一样故障。
     摔的不是太狠。排查过内存。
现在没有方面了。求指点。
92
主题
1453
帖子
223
积分
会员等级:中级工程师
学习工
发表于 2018-4-16 16:51 | 显示全部楼层
你的图片没看太清楚现象    外接正常吗
外接 感觉一样的。但是又好一点。因为这个故障本身就不太明显。外接很难区别。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:20
主题
93
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-16 17:04 | 显示全部楼层
看这个故障感觉是屏线问题 测量一下屏线的对地阻值是否正常   之前
觉得屏线可能性不能。因为动了没有反应。 机器比较新。老化可能性不大。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:21
主题
93
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-16 17:05 | 显示全部楼层
之前看过一贴子 说是屏电路电容问题导致的  屏电路的电容更换有要求  要求容值一致
谢谢提醒。 立马换一批电容看看。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:21
主题
2289
帖子
269
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 17:20 | 显示全部楼层
学文张 发表于 2018-4-16 16:51
你的图片没看太清楚现象    外接正常吗
外接也这样 就跟屏线 和屏 没关系了吧  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:33
主题
2289
帖子
269
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 17:21 | 显示全部楼层
这种摔到的很难说的 之前遇到一台和你同故障的 后来经检查是屏线暗短  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:34
主题
2289
帖子
269
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
谢谢提醒。 立马换一批电容看看。
主题
1453
帖子
223
积分
会员等级:中级工程师
学习工
发表于 2018-4-16 17:33 | 显示全部楼层
外接也这样  就跟屏线 和屏  没关系了吧
外接这块显示的效果本来就差一点。外加这个故障也不是太明显。所以不能断定啊。 还有就是这个 双显。 有独显和集显。  详情 回复 发表于 2018-4-16 17:34
主题
93
帖子
13
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-16 17:34 | 显示全部楼层
主题
2289
帖子
269
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 17:34 | 显示全部楼层
学文张 发表于 2018-4-16 17:33
外接也这样  就跟屏线 和屏  没关系了吧
还有就是这个 双显。 有独显和集显。
主题
585
帖子
96
积分
会员等级:正式维客
发表于 2018-4-16 18:57 | 显示全部楼层
   现在笔记本好多都是集显也要通过独显的     单个禁用是不能准确判断的    风枪吹吹显卡   是不是摔虚焊了
还有也可以试试换个cpu 如果不是板载的话  详情 回复 发表于 2018-4-16 18:58
主题
585
帖子
96
积分
会员等级:正式维客
发表于 2018-4-16 18:58 | 显示全部楼层
18731742046 发表于 2018-4-16 18:57
现在笔记本好多都是集显也要通过独显的     单个禁用是不能准确判断的    风枪吹吹显卡   是不是摔虚焊 ...
CPU板载的。 板载的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:11
主题
3081
帖子
555
积分
会员等级:金牌维客
发表于 2018-4-16 19:11 来自手机 | 显示全部楼层
屏后面的条板是不是看一下,上面是不是有零件坏了
主题
361
帖子
37
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 19:31 | 显示全部楼层
没有遇到过这样的机器,会不会是显存?
主题
2289
帖子
269
积分
会员等级:助理工程师
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-17 14:11 | 显示全部楼层
CPU板载的。 板载的。。。。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-23 04:15 , Processed in 0.074990 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
