- 积分
- 1
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2018-4-16
- 精华
发表于 2018-4-16 16:07:00
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
新人求教 一台CHIEFTEC 1000w电源,到手无输出。上电+5VSB输出正常,短接启动无反应,如是拆机检查发现12V输出滤波电容全鼓,初级功率管20N60C3一个异常,其它未见异常。如是更换电容和管加电启动正常,空载测量输出电压都正常,但加上100W灯泡负载就保护,次级监测保护是ps232s芯片,如是短接2,3脚启动电源带载发现3路输出电压都下降,12V带100W负载只有9.6伏左右,5V和3.3V电压只有0.7V左右,根本带不动负载,各级输出滤波电容都检查了,没问题,初级PFC启动也正常电压在376V左右。
现在拜求各位高手看有人是否有办法
