开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 109|回复: 23
NPCE791L 求师傅告诉这个芯片的哪几个信号是工作条件 以及哪个脚是复位
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
发表于 2018-4-16 14:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
10
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:14 | 显示全部楼层
现在已测量 VCC都有 VDD应该是芯片开启以后才会发出 只看到个LREST是外部给的复位信号 第七脚为0V 跑线跑到正面就没有线了
7脚是平台复位 85脚才是ec复位  详情 回复 发表于 2018-4-17 14:00
主题
4184
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 14:32 | 显示全部楼层
这是什么芯片,,,我见得少,,,
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:33 | 显示全部楼层
amdkgd 发表于 2018-4-16 14:32
这是什么芯片,,,我见得少,,,
这是笔记本 的待机芯片 东芝L700的 型号为NPCE791L
主题
4184
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 14:35 | 显示全部楼层
这个好像不是待机芯片吧,,,,IO吧    ,,可能我看错了,猜的
主题
4184
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 14:36 | 显示全部楼层
看脚位标注,真看不出这个是个待机芯片
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:37 | 显示全部楼层
这个是我的一个笔记本 开始现象为不触发 芯片被烧穿一个洞 从网上邮芯片 更换后 触发 电流跑到1.2A 我高兴的去吃饭了 再次开机又不触发 并没击穿芯片 电流表不开机电流为0.05
主题
4184
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 14:39 | 显示全部楼层
好好查一查待机条件吧,我也不怎么懂  0.05LDO应该出来了,,3V  5V也出来了吧,,
主题
4184
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 14:40 | 显示全部楼层
你看下是不是原来的芯片没焊好,再焊一遍看看
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:40 | 显示全部楼层
测量3v 5v正常 正常来说 不开机情况下电流表应该是0.01a 开机后逐渐升压 复位不清楚是哪个脚 貌似无复位
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:42 | 显示全部楼层
我已经更换3个EC了 都是一样的反应 都是新的
主题
4184
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 14:44 | 显示全部楼层
查下EC供电,,RST  时钟,,
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:44 | 显示全部楼层
amdkgd 发表于 2018-4-16 14:44
查下EC供电,,RST  时钟,,
就是不知道RST是哪个 才问的
主题
4184
帖子
525
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 14:48 | 显示全部楼层
libo260378942 发表于 2018-4-16 14:44
就是不知道RST是哪个 才问的
查下75脚    6脚   7脚看看,,这板子我也没修过   猜的,,你参考下
主题
1453
帖子
223
积分
会员等级:中级工程师
学习工
发表于 2018-4-16 14:57 | 显示全部楼层
29脚122脚这两个其中一个应该是复位 没看到外围电路不好说   供电AVCC应该得有 3v   lid信号3v  acin 3v
按开关NBSWON和dnbswon有电压跳变吗   按开关s5on 有电压吗 rsmrst有电压吗     你描述的太笼统
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 15:19 | 显示全部楼层
AVCC3V正常  lid3v acin2.85 按开关有nbswon跳变 rsmrst有电压但无跳变
主题
1453
帖子
223
积分
会员等级:中级工程师
学习工
发表于 2018-4-16 15:22 | 显示全部楼层
rsmrst是南桥的待机好信号 本来就是不能跳变的  S5ON有吗     dnbswon这个有跳变吗
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 15:45 | 显示全部楼层
太谢谢你了 在测量都没问题以后我再次更换ec 触发了 无良奸商 卖我坏EC
主题
836
帖子
127
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 16:02 | 显示全部楼层
修好了我也要告诉你,这芯片的复位脚是85脚,上电即复位,关于你换了好多EC才好,我感觉前几个你没焊好,焊完后你刮焊脚试过没?
参与人数 1下载分 +2 金币 +2 收起 理由
libo260378942 + 2 + 2 好人有好报 哈哈
主题
104
帖子
28
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
 楼主| 发表于 2018-4-16 16:04 | 显示全部楼层
陈三公子 发表于 2018-4-16 16:02
修好了我也要告诉你,这芯片的复位脚是85脚,上电即复位,关于你换了好多EC才好,我感觉前几个你没焊好,焊 ...
谢谢啊 哈哈 可能也有关系吧 我一直在注意0.05电流这个问题 换完这个以后我按了一下开关 触发了
还没修好 只是复位 现在风扇都不转了 我还要再研究研究 谢谢
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-21 13:56 , Processed in 0.091594 second(s), 23 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
