- 积分
- 122
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-4-26
- 精华
今天 一个同事送来两块华盛的工控主板,此主板用的是I3三代的笔记本CPU,笔记本内存,两台都可以开机,但是一台是开机内存报警不亮,一台是能听到开机的声音但是显示器不显示,开始怀疑BIOS的问题,对换了两个主板的BIOS后,故障依旧,可以判断BIOS应该没有问题,这个小工控的主板应该就是小工厂出的那种比较垃圾的那种,主板用风枪一吹就鼓起来,检查发现桥应该用的是植球的测试料,测试阻抗和电压都没有问题,客户自己定了SLJTA的桥,如果是桥的问题可以试换一下,先上BGA试换一个吧,换完后出现一个怪问题,第一次接电按开关没有反应,拔下再插上按开关上电可以正常显示,目前可以确定这个桥应该是有问题,至少在加电后机器是可以显示的,但是这个怪问题不明白是怎么回事,客户说另一块不行也换一下桥吧,反正都不亮,因为客户定了两颗芯片,于是再次上BGA更换SLJTA,更换后同样的怪问题出现了,还是第一次接电按开关没有反应,必须拔下来再次插上可以加电,加电后也显示正常,现在真是太郁闷了,两个板都一样的问题,在换桥后出现的,怀疑和BIOS的ME有关系,但是测量BIOS引脚的时候发现BIOS上并没有电压,这可以说BIOS不参与开机,不知道哪位兄弟遇到类似的问题,告诉我一下该如何解决,万分感谢。
