查看: 1640|回复: 9
[已解决]
联想Y410P 不开机
发表于 2018-4-16 11:46:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
联想Y410P 不开机,待机是0.062,主板19v正常,5v只有0.14,触发电流是0.12,待机还是不正常,换待机芯片1225c待机就正常了。
发表于 2018-4-17 20:01:09 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
这么牛啊 什么原因啊 有故障就有原因啊 补充一下
发表于 2018-4-17 20:11:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
检测过程分享下就更完美了
发表于 2018-4-17 20:23:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
待机35只要没短路,芯片条件正常,大多换芯片会好
发表于 2018-4-17 20:51:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
1225c这个芯片坏的特别多 属于通病了 好多以前就写过了
发表于 2018-4-17 21:03:00 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
        芯片短路了       就怕没得芯片换
发表于 2018-4-17 23:07:01 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
芯片阻值工作条件不先测一下吗?
发表于 2018-4-18 11:25:28 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
这款本我也修到过 1225c这个芯片确实坏的比较躲
发表于 2018-4-18 15:05:03 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主高手  待机芯片坏的少  捡钱了
发表于 2018-4-18 16:54:11 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
  芯片短路了       就怕没得芯片换
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
