查看: 3233|回复: 7
YW-X79-E VER 1.0 服务器板子加电不亮 维修
发表于 2018-4-16 10:40:02 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 河南 来自 河南
IMG_20180415_173806.jpg IMG_20180415_175634.jpg IMG_20180415_175625.jpg IMG_20180415_173809.jpg
故障:开机加电不亮不报警,CPU无电压。
分析:没有图纸,凭经验感觉是缺少电压,或者有短路的地方。打各个电感电压正常,无电路。怀疑外设电路有短路,细心用手摸,到网卡芯片附近有一个VL805-06的芯片,微热。焊枪去之。开机报警,感觉问题找到了。接显示器亮机。此芯片是USB3.0四端口管理芯片。附上BIOS
YW-X79-E VER 1.0 备份好.rar (2.7 MB, 下载次数: 67)
参与人数 1下载分 +2 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-4-16 20:14:40 | 显示全部楼层 来自: 重庆 来自 重庆
很少摸到发热的   要是有问题的地方都发热那就爽了
发表于 2018-4-16 14:17:29 | 显示全部楼层 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这是什么哦???表示看不懂
发表于 2018-4-16 14:23:49 | 显示全部楼层 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
淘宝出的垃圾X79   还好问题比较明显
发表于 2018-4-16 14:51:12 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大神确实是高,,,我不会分析,如果我来修,估计就在PWM芯片周转去找问题了,这样死都修不出来
发表于 2018-4-16 17:00:30 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
这种像台式机一样的服务器,没有图纸很不好修的啊!还是楼主细心啊!
发表于 2018-4-17 06:19:29 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
维修主板有时候像医生看病一样也讲究望闻问切的。。。LZ细心
发表于 2018-4-26 02:32:58 | 显示全部楼层 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我手里有一块X58的板,没图纸,都不知道从哪下手
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
