开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 191|回复: 5
[笔记本电脑]
联想G50-80掉电维修(触发后电流从0.2掉到0.035)
主题
30
帖子
4
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-4-15 23:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台联想G50-80,板号为:NM-A361,现象是不触发,(触发后电流从0.24迅速掉到0.035)
1.初步怀疑是CPU供电,经检测,CPU供电正常。检测其它供电电压,无明显异常。2.查阅论坛资料,类似的问题同行有遇到,有刷bios、加焊CPU、显卡、拔掉无线网卡.......但是现象依旧。因此无需在这些想法上继续走下去。
3.有同行建议更换CPU的,因考虑成本技术难度太高,准备放弃。
4.百无聊赖中,拿着板子仔细观察发现PU602周边有轻微烧痕(芯片工作温度高,长期形成的痕迹)
5.查电路图得知此芯片提供分压功能,将+3/5VALW转换成+1.5vsp/vs给其他芯片供电。
6.经测量发现,5脚对地阻抗为33欧,拔掉芯片对地阻抗为402欧,且底部烧焦痕迹明显。
7.从料板上找到APL5930替换上去,测得5脚对底阻抗为367欧。
8.因此判定PU602微短导致电压异常,形成断电。
9.通电测试12hr,功能正常,再无断电情况,故障排除。
参与人数 3下载分 +3 金币 +5 收起 理由
昵称坏 + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
che0210 + 2 楼主总是在牛A与牛C之间徘徊
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
23
主题
554
帖子
240
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 00:17 | 显示全部楼层
楼主仔细 1.5是给桥供电的么?  图纸没有不知道都给那些地方供电的
主题
273
帖子
54
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2018-4-16 00:33 来自手机 | 显示全部楼层
嗯,apl5930,有些输出1.5,有些输出1.8,h61主板见过用来提供锁相环电压的
主题
2033
帖子
360
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-4-16 02:06 | 显示全部楼层
AL5930是很喜欢坏 特别是联想B320等一体机 这个机器还是第一次遇到
主题
845
帖子
200
积分
会员等级:中级工程师
远程学习勋章
发表于 2018-4-16 08:30 | 显示全部楼层
楼主如何确定这2个芯片可以代换的
看到了,是图纸上标的。。。。。  详情 回复 发表于 2018-4-16 08:31
主题
845
帖子
200
积分
会员等级:中级工程师
远程学习勋章
发表于 2018-4-16 08:31 | 显示全部楼层
务实电脑 发表于 2018-4-16 08:30
楼主如何确定这2个芯片可以代换的
看到了,是图纸上标的。。。。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-23 04:13 , Processed in 0.066681 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
