开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 165|回复: 9
THINKPAD X1 不充电维修 问题不大 麻烦不小
主题
911
帖子
147
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2018-4-15 23:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障机型:THINKPAD X1  2016
版号:14282-2M
故障现象:能开机,不充电。
开机进到系统里显示电池未充电,关机状态下电流表也没有充电电流显示,确定电池好的,属于不充电故障。典型的能识别电池不能充电的故障。
故障检测:
本机图纸没有找到,参考单元电路原理检测分析故障。
充电芯片是BQ24780S,有官方资料。
官方参考图:
官方图的充电管是由Q4Q5担任,X1的实际电路是由BQ24780SQ7106双管,电感L7101组成充电电路给电池充电。这个图可以参考。
测量L7101电感上没有充电波形,只有一个低于电池电压的不稳定电压。测试充电上下管G极均无波形。说明BQ24780S没有正常工作,仔细检查工作条件,发现下图红圈内的条件都正常。
其中SDASCL这两个和EC交换数据的总线波形也是有的,看不出有什么异常,但是就是不充电,代换BQ24780S和充电管Q7106故障一样。
根据以往的维修经验。接下来就是EC问题了,首先是EC程序,因为电池管理程序就在EC里面,很多EC程序外置的机子,我们刷刷EC或者BIOS就解决问题。但是这种BGA形式的EC程序目前还刷不了,包括苹果的EC
故障修复:
判断EC问题,网上订购芯片,为了保险起见,订了两个。
芯片收到后,一番折腾,撬芯片,铲胶,置锡,就和干苹果手机字库一样麻烦(此处省去1500)
运气不错,两个都是好的,因为第一个装上好了充电了,一不小心碰短路了,装第二个就注意了,装好后测试有充电电流了。如下图:
也有充电电压了。充电电感L7101上的电压如下图:
示波器查看L7101上的波形也正常了。
开机进系统查看已正常充电。
维修完成
总结:其实这个机器的不充电故障就是EC里的充电程序有问题了,一般的机子我们刷刷EC程序或者BIOS就可以解决,但是这个机器的EC不能刷,只能买剪板的芯片才可以用。打黑胶的真的很难搞!所以,问题不大,麻烦不小。
看帖是缘分。加分是美德,谢谢大家观赏!
参与人数 8下载分 +24 金币 +25 收起 理由
1831416392 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
2608989889 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
竹竿小侠 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
张国旗 + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
新芯箱硬88 + 2 + 1 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
永无止尽 -2 + 2 淡定的男人最成功,淡定的人生不寂寞
liujunjiang + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
永不放弃LYH + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
5
主题
273
帖子
54
积分
会员等级:高级技术员
实地毕业勋章
发表于 2018-4-16 00:40 来自手机 | 显示全部楼层
感觉电池那边的条件再细致的讲解下就好了,ec收到了acdet,acok,并和充电芯片有数据交流,充电芯片和电池之间的联系再讲解下就好了
主题
帖子
0
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-16 01:09 | 显示全部楼层
主题
2033
帖子
361
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-4-16 02:09 | 显示全部楼层
牛了 这个剪板EC很贵把
主题
911
帖子
98
积分
会员等级:正式维客
发表于 2018-4-16 09:17 | 显示全部楼层
师父辛苦了  这种芯片不好换 镇点钱不容易  强 小弟来学习一下 收藏 一份 非常感谢
主题
144
帖子
35
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-16 09:17 来自手机 | 显示全部楼层
厉害楼主,这样的EC没有换过!应该挺难换的!需要技术啊!
主题
1689
帖子
170
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 10:37 | 显示全部楼层
我修到一个苹果的也是不充电  检查充电电路  怎么检查感觉都是正常的   没辙了 网上买个料板  装上去  问题解决了      我还把原来的又换上去过一次   有变成原来的故障     结果还是料板上的靠谱修    后面就不敢折腾了  装机600大洋到手
主题
165
帖子
37
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-4-16 10:44 | 显示全部楼层
先加分  再看帖   这是一种传统美德
主题
4020
帖子
404
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 11:21 | 显示全部楼层
我还有个六代的桥 换了都能亮 就是半小时掉电, 他们说要换工厂桥就好。问题也小就是修不好 买不到
主题
385
帖子
97
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 12:09 | 显示全部楼层
感觉笔记本越来越难修了,成本也越来越高了
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-22 18:34 , Processed in 0.085945 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
