开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 93|回复: 6
[已解决]
优雅A420P-I3L D3待机不正常
主题
2029
帖子
206
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-15 23:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
优雅A420P-I3L D3待机不正常,板号:E450,插电待机3V5V时有时无,反复拔插电源待机时有时无,只要有待机了不拔电源待机始终有,此板采用RT8205C,测16脚VIN和13脚EN都正常,无待机3V5V时待机芯片8205的8脚和17脚的LDO3和LDO5也没有,只要LDO3和LDO5都有待机3V5V就正常,8205C首先换过没用接着将LDO3和LDO5所接的电容换了无效,8205C各脚所接元件仔细查了个遍没发现异常的,最后试着将14脚SKIP#与VREF1断开也就是断开R476,LDO3和LDO5就正常了,LDO3和LDO5正常3V5V就有了,只是待机电流稍微偏大0.02,只能怎样改电路修复了
23
主题
554
帖子
239
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 00:26 | 显示全部楼层
参考电压  为什么会这样呢 是ton脚有问题么 看看相关电阻正常么
主题
245
帖子
39
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-16 07:17 | 显示全部楼层
这样用时间会不会不长?
主题
4020
帖子
404
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 11:28 | 显示全部楼层
这种情况 特别要细心才可以。。。。。。。。。。。。。。
主题
339
帖子
35
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-16 11:42 | 显示全部楼层
注意外围电路。。。。。。。。。。。。
主题
169
帖子
56
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-16 11:59 | 显示全部楼层
SKIP#与VREF1
这两个信号,是什么作用啊?
SKIP是不是温控?VREF1参考电压?
主题
2029
帖子
206
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-4-18 11:53 | 显示全部楼层
这个板ton和VREF以及SKIP#是通的,我只是断开SKIP#待机就无异常,只是待机电流大点0.050,测试了2天正常
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-22 18:30 , Processed in 0.065885 second(s), 19 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
