查看: 7741|回复: 36
[笔记本]
苹果A1534不开机维修一例
发表于 2018-4-15 16:57:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东广州 来自 广东广州
接同行一台A1534不开机,拆机插电发现U7600发烫,其他芯片没有温度,测得电压只有公共点8v,其它全无,论坛下图纸点位图开始干,U7600是多组供电芯片,按照常规理论可能是U7600挂了,就买了个料板,换上芯片故障依旧,接电流表一通电电流就0.19A,测各大电感都没有短路的,懵逼了,休息一会,对着图纸仔细量周边的电容,果然惊喜来了,C7605和C7604短路,问题就在这里,一个一个拆,拆了C7605就不短了,接电流表0.02待机正常了,装上屏开机完美亮,到此修复,具体请看图1
参与人数 4下载分 +12 +9 收起 理由
学海无涯,去也 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
★牛气冲天★ + 3 老司机!双击666+关注.....
兄弟电脑电器 + 5 + 5 精品文章
本文由 会员472864 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-15 17:48:03 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
楼主真牛,苹果的我都不敢拆。说白了基本都没搞过
发表于 2018-4-15 19:17:25 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 陕西 来自 陕西
那个电容不用再装回去吗:jingya:
要装的有用,不能随便少原件,原来有就有作用的  详情 回复 发表于 2018-4-16 10:03
发表于 2018-4-15 20:47:44 | 显示全部楼层 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
苹果的很神秘啊,一直没搞过,连拆机都没弄过
发表于 2018-4-15 21:06:12 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
发烫经常不是芯片的问题··························
发表于 2018-4-15 21:40:57 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
还是电容电路。。。有的时候不拆芯片又无从下手
发表于 2018-4-16 10:03:58 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
wkxun7 发表于 2018-4-15 19:17
那个电容不用再装回去吗:jingya:
发表于 2018-4-16 19:55:46 | 显示全部楼层 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
感谢楼主分享 ,恭喜 修好
发表于 2018-4-17 19:54:55 | 显示全部楼层 来自: 浙江 来自 浙江
牛 技术不错 值得学习 为什么这种电容容易短路呢 质量问题吗?还是环境问题呢?
发表于 2018-4-17 20:37:31 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
没有修过苹果的,谢谢分享!下次遇到可以试试!
发表于 2018-4-17 21:37:41 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
老司机666
发表于 2018-4-20 09:40:35 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
这是工控板子的维修思路,不是修苹果的,楼主修主板,应该很厉害
发表于 2018-4-20 10:37:16 | 显示全部楼层 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
芯片发烫就两种原因,1芯片挂了.2.后级短路
发表于 2018-4-20 10:48:43 | 显示全部楼层 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
俺是修电脑的
发表于 2018-4-20 10:52:32 | 显示全部楼层 来自: 北京 来自 北京
现在  芯片  奇怪的很
发表于 2018-4-20 10:54:15 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
芯片鼓包可以使用的话建议还是换掉,,以免不耐用
发表于 2018-4-20 11:07:26 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
苹果的元件就是耐用啊  一般都是这些电容坏
发表于 2018-4-20 13:14:28 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
这个银子爽
发表于 2018-4-20 13:36:57 | 显示全部楼层 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
请问楼主,这种BGA封装的芯片好换吗
和手机差不多的,我就是用手机钢网值球的,这种芯片容易鼓包,拖锡和值球时温度不要太高还要快,  详情 回复 发表于 2018-4-20 14:23
发表于 2018-4-20 14:23:25 | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
天同专修 发表于 2018-4-20 13:36
请问楼主,这种BGA封装的芯片好换吗
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
