- 积分
- 119
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-8-17
- 精华
发表于 2018-4-15 16:57:13
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东广州 来自 广东广州
接同行一台A1534不开机,拆机插电发现U7600发烫,其他芯片没有温度,测得电压只有公共点8v,其它全无,论坛下图纸和点位图开始干,U7600是多组供电芯片,按照常规理论可能是U7600挂了,就买了个料板,换上芯片故障依旧,接电流表一通电电流就0.19A,测各大电感都没有短路的,懵逼了,休息一会,对着图纸仔细量周边的电容,果然惊喜来了,C7605和C7604短路,问题就在这里,一个一个拆,拆了C7605就不短了,接电流表0.02待机正常了,装上屏开机完美亮,到此修复,具体请看图1
