查看: 4482|回复: 71
[笔记本]
X55VD 触发0.4无显维修篇
发表于 2018-4-15 09:06:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
型号:华硕 X55VD
版号:X55VD 2.2
快下班时下家客户送来一台X55VD的机器,说明天来拿,故障是能通电不显示
去掉电池插上电流表触发后发现电流一直停留在0.4左右
快速拆机,拆出主板后观察了一下,并无进水或烧毁痕迹,再次上电,打了一下
各大电感的电压,除了VTTCPU和VGFX CORE供电,其他供电都已经出来了
查了一下CPU供电芯片RT8885A的定义
测量了一下27脚 VCC  5V,47脚 PVCC1 5V,52脚 PVCC2 5V
41脚 TONSET 19V,13脚 ALEET 1.05V,14脚 VCLK 1.05V
26脚 SET1 0.39V,25脚 SET2 0.39V,29脚30脚 0.6V,都查了
一下还是没发现问题,手头又没有RT8885A芯片,查资料的时候
有人提到RT8885A 13脚和14脚要收到桥发出信号才能正常工作,
打了一下13脚和14脚波形,发现无波,看来还是桥没发出信号,
二话不说先上BGA,一顿烧烤之后,再次触发,电流一路小跑到
亮机,最后上亮机图
谢谢各位迅友观看,有分的加点分,没分的喝个彩!
购买记录
购买人数33价格购买时间
 会员8274842元2023-3-21 19:20
 会员11111952元2023-1-9 10:55
 会员3054552元2022-11-23 17:06
 会员3424190.5元2022-6-4 12:29
 会员6748990.5元2022-5-16 20:08
查看所有购买记录
参与人数 30下载分 +75 +68 收起 理由
trl254948510 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
INTJ + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
deel + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
lood + 2 + 2 对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
Doctors + 2 + 2 精品文章
pokl + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
晴天G + 5 + 5 给愿意分享经验的人加分!
ffhh6 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
神秘刺杀者 + 2 + 2 恶意灌水刷分|广告,小心账号!
1713927585 + 2 精品文章
本文由 会员63207 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-4-15 10:28:05 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
我是路过打酱油的,规范的帖子学习了
发表于 2018-4-15 10:29:24 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
大早上就看到新贴  果然是大神修机
发表于 2018-4-15 10:29:48 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
稳准狠 加分必须加分!!!!!前提主板放电试过没 遇到过不出cpu 电池放电ok的
这种放电之类的早就做过了  详情 回复 发表于 2018-4-15 22:38
发表于 2018-4-15 10:33:05 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
我前几天遇到一样的机器也是板载2GB
故障点是进系统关机或重起不亮 电流0.53A
发表于 2018-4-15 10:38:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
大早上就看到新贴  果然是大神修机
发表于 2018-4-15 10:54:07 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有示波器就是方便,,楼主思路很清晰,,
发表于 2018-4-15 11:12:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
那两边总线无波,一般都要查桥这边的问题。
发表于 2018-4-15 11:14:16 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
碰到好多,开机电流0.4的联想机器,大部分都是桥的问题
发表于 2018-4-15 13:45:59 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
对故障分析的透彻到位,高手修机真是稳准狠,受教了!
发表于 2018-4-15 16:15:31 | 只看该作者 来自: 青海西宁 来自 青海西宁
用示波器确实方便,有时候有电压却没有波形,用示波器就能只管的看出来
发表于 2018-4-15 16:19:18 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
桥虚焊照成没有cpu供电的                学习了
发表于 2018-4-15 17:33:03 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
第一次看到这样的现象,学习了,,,,,,,,,,
发表于 2018-4-15 17:33:20 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
这种问题自然坏的基本就是桥和BIOS的问题。。。
发表于 2018-4-15 17:47:54 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
理论扎实,大神级别
发表于 2018-4-15 19:45:52 | 只看该作者 来自: 亚太地区 来自 亚太地区
感謝您分享您的實踐知識。
X55VD觸發器0.4沒有明顯的維修篇
发表于 2018-4-15 20:45:07 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
查了一下X55VD的维修案列,这应该是第一次提到0.4无显的维修篇,必须加分鼓励!
发表于 2018-4-15 20:46:37 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主发帖图文并茂,必须加分
发表于 2018-4-15 21:00:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这努力的发帖,把分送上了··············
发表于 2018-4-15 21:08:39 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这还是要把桥换个新的吧,不然过一段时间又回来了
加焊这种 凭经验的确容易返修,这种的确是换桥芯片为好,或者是重新植株。  详情 回复 发表于 2018-4-17 11:39
这种空焊的都要换桥,不说麻不麻烦,换桥不是每个客户都能承受的,一般这种问题只要加焊到位,半年之内同样问题根本不会返修  详情 回复 发表于 2018-4-15 22:35
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
