开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 630|回复: 23
[明基]
开机闪灭故障(内含1008es手绘电路图)
主题
103
帖子
16
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-4-13 12:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天拿到个明基的显示器,故障为按电源键闪一下就灭,电源指示灯也同时灭掉,确定是内部电路问题后果断拆开显示器,查了屏参后先用测屏器确定液晶屏没问题,按维修思路先查了供电正常,再查高压板灯座高压脚开机瞬间也有蓝光说明有输出,再取下驱动板连接线点开关发现背光可以亮,以为驱动板故障,于是换上通用驱动板,发现和之前的情况是一模一样,按电源键还是闪一下就灭,这下子没了方向,看着二合一高压板不知从哪下手,在网上找遍了也没找到相关电路图,没办法只好自己画了,N长时间后终于画完,再仔细研究一下,查找了所有的反馈电路和PWM电流电压检测元件没发现什么问题,拿着主板看来看去,忽然发现12V供电的电容有一点点的鼓包,想着也是没办法了,干脆把它换掉,认知道奇迹竟然出现了,亮了亮了亮了、、、、、、激动啊!这么个小电容竟然会造成这个故障,看来维修时还是要多注意小细节才能解决大问题啊!以下是所有维修图片
测屏 (8).jpg 测屏 (9).jpg 测屏 (2).jpg 测屏 (1).jpg 测屏 (19).jpg 测屏 (18).jpg 测屏 (17).jpg 测屏 (16).jpg
3
主题
254
帖子
47
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-13 14:02 | 显示全部楼层
碰到此类故障,还是先检测5V/12V滤波电解电容。
有时电容外观正常,也有性能不良的。
是的,以后直接先代换后再找其它原因  详情 回复 发表于 2018-4-13 17:08
主题
103
帖子
16
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-4-13 17:08 | 显示全部楼层
有时电容外观正常,也有性能不良的。
是的,以后直接先代换后再找其它原因
主题
202
帖子
32
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-13 19:25 来自手机 | 显示全部楼层
你的屏有线了,不知道客户知道吗?
有一条线,客户知道,不影响使用  详情 回复 发表于 2018-4-14 09:57
主题
103
帖子
16
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-4-14 09:57 | 显示全部楼层
intelgg 发表于 2018-4-13 19:25
你的屏有线了,不知道客户知道吗?
有一条线,客户知道,不影响使用
主题
43
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-14 12:13 | 显示全部楼层
高手啊  对于我们这样的菜鸟 学习不少知识
主题
331
帖子
44
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-14 19:52 | 显示全部楼层
楼主真是够认真的,这么明显的鼓包一开始没看见吗,怀疑电源板首先就得换滤波电容。
鼓包是看到了,但是感觉不严重,很多情况下像这种鼓包都可以正常使用所以没就没太在意  详情 回复 发表于 2018-4-16 14:11
主题
598
帖子
68
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-14 20:28 | 显示全部楼层
这精神,跪拜
主题
588
帖子
72
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-4-15 18:45 | 显示全部楼层
楼主精神可嘉
主题
1万
帖子
2323
积分
会员等级:高级工程师
永远是最优秀的妞妞
远程学习勋章
发表于 2018-4-16 10:33 | 显示全部楼层
我遇到这种机器的维修思路,第一步,找测试灯管上去,排除一下灯管问题,那基本就是高压,然后再拆电源板,看外观,没明显电容鼓包的,就扫荡电容,基本都能搞定,如果换完电容还不行就直接换电源板
是的,我的思路也是这样的,有些电容鼓包不太明显或是不严重的就没作为第一怀疑对象  详情 回复 发表于 2018-4-16 14:08
做自己,让别人说去吧
主题
103
帖子
16
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:08 | 显示全部楼层
优秀妞妞 发表于 2018-4-16 10:33
我遇到这种机器的维修思路,第一步,找测试灯管上去,排除一下灯管问题,那基本就是高压,然后再拆电源板, ...
嗯,所以不管好坏,先扫荡一圈  详情 回复 发表于 2018-4-17 11:41
主题
103
帖子
16
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-4-16 14:11 | 显示全部楼层
主题
1万
帖子
2323
积分
会员等级:高级工程师
永远是最优秀的妞妞
远程学习勋章
发表于 2018-4-17 11:41 | 显示全部楼层
嗯,所以不管好坏,先扫荡一圈
是的,我还是欠缺经验啊,多谢指点  详情 回复 发表于 2018-4-18 16:32
做自己,让别人说去吧
主题
103
帖子
16
积分
会员等级:维修技术员
 楼主| 发表于 2018-4-18 16:32 | 显示全部楼层
优秀妞妞 发表于 2018-4-17 11:41
嗯,所以不管好坏,先扫荡一圈
是的,我还是欠缺经验啊,多谢指点
主题
291
帖子
31
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-18 18:00 | 显示全部楼层
收藏了   不错   留着以后用   谢谢 楼主
主题
182
帖子
19
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-4-18 18:41 | 显示全部楼层
哈哈 兄台 精神可嘉建议你修此类故障,可先检查电路板和电子原件外观。。
主题
10
帖子
2
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-19 14:39 | 显示全部楼层
学习了  师傅有耐心    受教了 超赞
主题
571
帖子
64
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-19 16:50 | 显示全部楼层
估计你是才学的不久,恭喜你。花了好多心思画图纸
主题
2917
帖子
384
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2018-4-19 21:23 | 显示全部楼层
能画出图纸分析电路的一般都是高手啊,理论扎实啊,不过电容坏的坏可以在通电瞬间测量下各个电压,如果跳变了说明电容滤波性能变差了吧
主题
412
帖子
42
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-4-22 11:36 | 显示全部楼层
厉害这要修多长时间, 有点愈了呀
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-26 23:26 , Processed in 0.116048 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
