开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 127|回复: 0
网络分析仪的简单介绍与基本操作你知道多少呢?--网络分析仪维修
主题
183
帖子
27
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-12 16:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
网络分析仪的简单介绍与基本操作
一、仪表使用注意事项
1、防静电:仪表应良好接地.如果不接地网络分析仪会有105V或75V漏电压,对人体和仪器都会有伤害.
2、清洁:仪表要注意清洁和保养.否则仪表使用时间会减短.
3、防潮:在仪表的旁边不要放水、饮料、酒精等各种对仪表有损害的液体.
4、仪表的输入和输出功率不要过高.
5、仪表的电源开关不要频繁关断和打开.特别不要刚刚打开就立即关掉,仪表关掉后要至少5~10分钟打开.
6、强磁性的物体禁止放在仪表旁边、和磁铁、隔离器等物品.
7、带有磁性的起子,扳手禁止直接接触仪表显示屏或按键.
8、各种仪器和射频连接器连接时,要注意拧的方法.只允许用于在自然状态下拧紧.
二、操作说明方法
1. AGICENT公司E5062A系列网络分析仪设置标准方法.
2.开机预热3-5分钟.
3.基本设置
A.按Center硬键设置中心频率.
B.按?Spa硬键??设置工作带宽.
C.按Marker硬键1.....4软键.设置频点.
D.按Display硬键→按Allocate、Channels软键可把仪表分成不同的频段进行测试.如果选择X1,则仪表一个频段.按Num of、Traces软键.选择1、2、3、
4.则可把这个频段分成2.3.或4长轨迹,即是2、3、4、个信道;按Allocate、Channels软键,可把屏幕分成几个所需要的窗口,一般设置两个窗口,按Channel、Pre硬键,是将完全独立的频段进行切换;按Trace、Prev是将不同的信道进行切换;按Channel、Max硬键,是将所选中的频段进行放大;按Trace、Max硬键,是将所选中的信道进行放大.
4.1.按Sweep、Setup硬键→Points软键选择401扫描点;按Power软键选择+10dBM输出功率(这是调SP.BP.MS等各种无源器件设置的)当测试有源器件时,仪表输出功率一定只能设置为-20dBM,以免烧坏仪表.
4.2按AVG硬键→IF、Bandwidth软键选择30KHZ.
4.3按Cal硬键→Calkit、85032B/E软键→85032B/E(这要看校准件是什么样的CALKIT,如有的是85032F)
三、标准方法<双端口标准>
a.按Cal硬键→Calibrate软键→按2-Portcal软键→按Reflection软键,.在仪表Port1端口电缆上接“开路<Open>”标准件→按Port1 Open、Open CFS软键→换下“开路”标准件,接上“短路<Short>”标准件→按Port1 Short、Short C软键→按F“短路”标准件,接上“负载<Load>”标准件→按Port?Load、Broad band软键→换下“负载”标准件→在仪表Port2端口电缆上接“开路(Open)”标准件→按Port2 Open、Open(F)软件→换下“开路”标准件,接上“短路(Short)”标准件→按Port2 Short、Short(F)软键→换F“短路”标准件,接上“负载(Load)”标准件→按Port 2Load、Broad band软键→按Return软件返回→换下“负载”标准件→将Port1电缆, Port2电缆用“双阴”短接→按Transmission软键→按Port1-2Thru软键→按Return软键返回→按Done软键完成.标准完后,仪表显示屏下角会出现“Cor”字符,表示标准正确.
b.这时,可在Port1端口接上“负载”标准件检验标准效果,在Port2端口接上“负载”标准件检验标准效果;若回波总在70dB以??或??驻波比在1.00处,则表示已标准好.
c.?标准的存储:标准完后,按Savel、Recall硬键,选择Save、State软键,可直接在State 01*~08*存储,或选择File dialog…存储在仪表的D盘上.标准文件的调用:按Savel Recall硬键→Recall State?软键,可直接在State 01*~08*调用???或直接选择Filedialog……..从D盘上调用.
四、仪表常用设置
a、设置存储文件或(建立图像存储文件夹)
Savel Recall硬键→Explorer软键→出现一个文件夹,这时可在文件夹上打到My Computer的文件夹,右键单击鼠标,出现一个菜单栏,然后选择Map Network、Drive……弹出一个对话框,有两栏?Drive:
Folder: 在Drive中选择文件所在的盘符,一般为G;在Folder中点击会出现一个下拉菜单,选择/DZ3/D/N6(其中N6指明相对应的仪表编号)然后,按Finish.这时会弹出一个对话框,要求输入用户名现密码,可在用户名中输入: Administrator密码无,按OK完成.
b、存储整个屏幕按System硬键→Screen Image…软键.出现一个文件夹选择Input from the front panel→输入文件名→Enter→Save.即可.
c、存储通带/驻波现取消:选择某一个信值.如S21信值,按Display?硬键→Date软键→men软键→Date math、OFF软键→Date/men软键.取消存储时,按“OFF”软键.
d、划分辅助界线:选择某一信道如信道S21,按Analysis硬键→limit Test、OFF软键→按Editlimitline软键(改成limit lineON形成)→按Editlimitline软键→会出现一个窗口,按Type→OFF关闭. Max最大. min最小→选择Max或min→在BeginStimucus对应的本质内输入开始频点(横向的终点);在BeginResponse?对应的框内输入起始值,如-63dB(纵向的起点).在End Response对应的框内输入终止值(纵向的终点)如?-73 dB,按? Focus?硬键→Return软键,即可.
e.??扫描频点的设置:选择某一频点(如频点S),按Marker Search硬键→按Max / min?软键(最大值/最小值.一般是按Max软键)?→?Tracking?、OFF软键,即可.????如何确搜索范围:如上后,按Searchrange、OFF软键??→?Start软键(输入搜索起始频点)→Stop软键(输入搜索终止频点)
f、参考值的设置??按?Scace?硬键,出现一系列软键,其中常用的有下面几个软键:
1、Scace /dic代表每一格的高度.
如回波形式,一般设为10dB /Div?
2、 Referenceposition?代表从起始值到最下面的总格数
3、Reference Volue代表起始值.
如在回波形式一般设为OdB驻波形式一般为
1.具体操作如下:
1、回波形式,选中某一信道,如S21按Scace硬键1. Scace/ Div软键→输入10 dB /Div
2、 Referenceposition软键→输入10 Div
3、Reference Volue软键→输入0 dB
2.驻波形式:同上只不过一般分别输入. 180m/div; 0div
g.格式的设置:选择某一信道,如S21.S11.S12,按Format?硬键→Cogmag软键(回波形式)或→SWR软键(驻波形式)
一般情况:S11.S22设为驻波形式. S21.S12设为回波形式
h.打印.?按System?硬键→Print软键,开始打印,全屏显示主工作区,按?Entry off硬键.
附:调试区存图到电脑上的设置(小型局域网):按Savel Recall硬键→Explorer软键→出现一个文件夹,这时可在文件夹上打到My Computer的文件夹,右键单击鼠标,出现一个菜单栏,然后选择Map Network、Drive……弹出一个对话框,有两栏 Drive: Folder:在Drive中选择文件所在的盘符,一般为G;
Folder中点击“浏览”,选择服务器所在的电脑名称,然后,点需要的盘符.这时会弹出一个对话框,要求输入用户名现密码,可在用户名中输入: Administrator?密码无,按OK完成.
问题解答:找不到服务器所在的电脑名称?
答:要排除的几类?1,网线没插好,2,仪表的IP设置:设置方法:A按Savel Recall硬键→Explorer软键→出现一个文件夹,这时可在文件夹上找到网上邻居的文件夹,右键单击鼠标,出现一个菜单栏,点属性,B,在对话框里,右键点“本地连接”,点属性,在出现的对话框里,选择“Internet协议(TCP/IP),点属性,然后输入相应的IP,点确定
  安泰维修中心拥有专业培训的维修工程师,专业维修美国Agilent、TEK、FLUKE、R&S、安立等公司已不提供维修以及在修但是过了质保期的各种示波器、频谱仪、网络分析仪、逻辑分析仪、功率计、发射机、接收机、信号源、各种型号的探头、函数信号发生器、校准源等进口仪器仪表。另外,台湾产的固纬、吉时利也在我们的维修范围之内。
五、仪表单词英译汉
Aug平均
Allocate分配,分派
Analysis分析
Administrator超级管理员
Bandwidth带宽
Browse浏览
band带状物
Broad宽阔的、广大的
Cal标准
Center中心
Channel水道.航道.频道
Done完成
Drive驱动
Dialog对话,对白
Display显示,展览
explorer探测员
Edit编辑
Enter进入,开始从事
file文件
format格式,版式.形式
Finish完成
Folder文件夹
From从……起
Front前面
Focus焦点
image.映像.图像
Input输入
kit装备
load载装,负载
limit界限.范围
my computer我的电脑
max最大
min最小
Map networkdrive 映像网络驱动
Marker 标记.频点?
next 下一个.下一次
off关
on开
Open开放.找开.开路
Panel控制板.面板
Point点
position位置
Power电力,功率
Port港口,端口
R:
return回来,返回 ?Recall召回,调用
Reference参考
response响应
Range?区域
reflection反射,思考
save存储
system?系统,体系
Scale标度,标尺
Screen屏幕
Span跨距,带宽
search搜索
Sweep?打扫,扫描
short短的,短路
State状态.说明
stimulus刺激
T:
trace痕迹.踪迹
transmission播送,发射
Test测试,试验
Trigger扳机,触发器
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-26 23:16 , Processed in 0.067083 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
