开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 571|回复: 17
[乐视]
【求助】乐视X720背光闪烁非屏幕问题
主题
122
帖子
60
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-11 14:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
乐视X720背光闪烁,换过屏幕非屏问题,找遍全版没找着灯控,修过的老铁门帮忙指点哈灯控在哪个位置。 QQ图片20180411133604.jpg QQ图片20180411133615.jpg QQ图片20180411133623.jpg
111
主题
1163
帖子
122
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-4-11 14:23 | 显示全部楼层
焊把
主题
1342
帖子
165
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-4-11 15:14 | 显示全部楼层
我的小米note顶配屏幕有水波纹,验证和主板没关系,还是屏幕的问题。
主题
82
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-11 15:17 | 显示全部楼层
灯控供电虚焊了吧。重置灯控供电IC看看
问题是没有找到灯控啊兄弟 没图纸不知道哪个是灯控IC  详情 回复 发表于 2018-4-11 16:15
主题
122
帖子
60
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-4-11 16:15 | 显示全部楼层
枣庄手机维修 发表于 2018-4-11 15:17
灯控供电虚焊了吧。重置灯控供电IC看看
看哪个小的像,开芯片型号淘宝查查看是不是灯控不就知道了。  详情 回复 发表于 2018-4-12 18:20
主题
21
帖子
5
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-11 22:26 来自手机 | 显示全部楼层
这是乐视2吧, 音频IC在哪?之前有遇到没声音的 。有风险没敢干
主题
82
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-12 18:20 | 显示全部楼层
主题
99
帖子
20
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-4-12 21:06 | 显示全部楼层
很 难查找,如果有图纸就好了。还有最后的办法,你把屏幕排线扣在主板上,用万用表二极管档红表笔测量屏幕上面的LED灯脚位,黑表笔测量测量主板上面的升压电感和二极管。如果万用表蜂鸣器能叫,说明这个就是灯控。旁边的就是灯控IC
我用万用表黑表笔接屏幕接口19V,红笔到处去碰划在显微镜下面找好久都没有找到,最后还是放弃了  详情 回复 发表于 2018-4-13 14:35
主题
122
帖子
60
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-4-13 14:35 | 显示全部楼层
望月追忆 发表于 2018-4-12 21:06
很 难查找,如果有图纸就好了。还有最后的办法,你把屏幕排线扣在主板上,用万用表二极管档红表笔测量屏幕 ...
主题
75
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-15 16:29 | 显示全部楼层
用铁扫把啊  铜丝的电线剥了   参考下小米5之类的机 背光供电是不是pmi8996提供的?
主题
75
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-15 16:35 | 显示全部楼层
小米5的 的确是pmi8996出来的供电  下边几个电感总有一个是。
已经放弃了 直接退机了找好久没有找到  详情 回复 发表于 2018-4-15 21:58
主题
121
帖子
14
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2018-4-15 17:23 | 显示全部楼层
键盘不太会引起不开机,还是检查下是不是哪里没插好,
主题
122
帖子
60
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-4-15 21:58 | 显示全部楼层
已经放弃了  直接退机了找好久没有找到
主题
28
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-15 22:34 | 显示全部楼层
你可以重置灯控供电IC看看,或者换一个
主题
850
帖子
111
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2018-4-16 16:39 | 显示全部楼层
你可以重置灯控供电IC看看,或者换一个
主题
6
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-4-18 10:55 | 显示全部楼层
666,都是大神,学习了,果断收藏
主题
121
帖子
14
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2018-4-23 19:04 | 显示全部楼层
又学了一招。这个理论知识很有用。以后对客户对自己也有帮助
主题
1249
帖子
142
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-4-26 19:48 | 显示全部楼层
手机配件小  没有图  的确不好找
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-27 09:10 , Processed in 0.102068 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
