- 积分
- 524
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2011-5-28
- 精华
同行送来SE一台,说换完电池充电不进电,
,按套路先测电池,接电脑测无数据
,测试正面能充电
,反接就不能充电
,这里就先修无数据,由于没有电路图,我用的是原理图,测电池角
那个电池角接的是一个电感和一个电容,在主板上看是没有的(指甲长扣电池一下扣了电感),直接电感连锡,电容没补,在测
这里有阻值了,然后接上电脑在测机,数据出来
,在测正反面可能充电.结果还是不能充
,按思路,换个尾排,搞定
维修结束,这里要说明一下,有些人不测,直接换U2,那是不正确的,还有一部分人,修好无数据..反面不能充,还是会换U2,也是不正确的……新手学习
