- 积分
- 50
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2015-9-17
- 精华
发表于 2018-3-17 11:55:35
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 广东清远 来自 广东清远
主板:联想正面CIH61MI V1.1 反面H61H2-LM3 V1.1
故障:无复位,没有CPU供电
第一次维修刷BIOS OK了!用了一天又回来了!
第二次维修干南桥OK了!也是第二天就回来了!
第三次维修就郁闷了 因为当时没有找到1.1的图纸 所以参照了1.0的图纸傻眼了,原来有12V 5V检测
测49脚1.5V 50脚2.0V 问题找到了!把49脚两个电阻拆掉直接连接50脚,之前为什么刷BIOS 干桥都能亮 因为加焊到了那两个电阻.
