开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 155|回复: 9
DELL一体机 Inspiron 20-3059 板号14091-1
主题
83
帖子
11
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-3-15 09:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
开机0.32A掉电,量测主板供电,除CPU 有一组供电没有出来,其它供电都正常,CPU供电管理芯片是NCP 81206 ,15、17控制的第一组上下管G极无电压,19、21控第二组上下管G极有电压,23、25控制的第三组上下管G极有电压,量测13 18脚5V  41脚en 3.3V,开关3.3V正常,USB口5V正常,朋友们帮忙看下,供电芯片第一组供出要出来,还要满足什么条件?谢谢
17
主题
83
帖子
11
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-3-15 09:22 | 显示全部楼层
图纸不清楚,可以参考这个图纸
http://www.chinafix.com/thread-1056128-1-1.html
主题
469
帖子
86
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-3-15 09:27 | 显示全部楼层
有些主板的CPU供电,不一定所有的组电压都出来,,你要查下掉电是哪里先掉,用示波器双通道对比
主题
427
帖子
78
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-3-15 09:40 | 显示全部楼层
图纸太模糊了 BIOS刷过了吗 你最好先测试下CPU供电的满足条件  然后在更换CPU试试
主题
83
帖子
11
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:11 | 显示全部楼层
非常感谢两位的回复,我之前也遇到过有的机器CPU供电不是每组都出来的,所以感觉是其它的原因,试着刷了个bios后OK.
主题
83
帖子
11
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:13 | 显示全部楼层
谢谢,谢谢,谢谢各位,附个亮机后的BIOS
主题
83
帖子
11
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-3-15 10:19 | 显示全部楼层
附DELL一体机 Inspiron 20-3059 板号14091-1,上亮机后的BIOS
Dell 14091-1 合成OK.rar
4.78 MB, 下载次数: 22, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
主题
995
帖子
101
积分
会员等级:正式维客
发表于 2018-3-15 10:30 | 显示全部楼层
主题
164
帖子
34
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-3-15 10:50 | 显示全部楼层
是刷bios好的吗  楼主 以后遇到可以试试
主题
337
帖子
36
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-3-15 17:48 | 显示全部楼层
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
