开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 131|回复: 2
DELL 进水机器 不加电
主题
1433
帖子
164
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2018-3-13 21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天接到一台DELL机器 看起来还挺新的。。版号是LA-9981P  机器来时不加电 拆机发现主板进水。。处理了以后 发现是待机IC 1225C进水腐蚀了。。把芯片拆了 处理底板 飞线 换芯片  最后都搞好了。。插电源表   没有待机电流  测量没有3V 5V  找出图纸来测量 芯片周围  发现是芯片8脚 SW2 9脚VBST2 所接的电容和电阻进水腐蚀了。 找了一个主板 从相同位置拆了电容和电阻 补上机器就修好了。。。进水这么严重还能修好。纯属侥幸。。没有什么技术含量 各位  全当解闷好了。。
0
主题
256
帖子
29
积分
会员等级:维修技术员
远程学习勋章
发表于 2018-3-13 23:04 来自手机 | 显示全部楼层
楼主真细心。要是我的话就换板了。加油。
主题
3231
帖子
328
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-3-14 09:40 | 显示全部楼层
进水的板子,洗洗涮涮,再仔细观察,该换就换
