查看: 2676|回复: 5
联想G50-75M 不加电 保护隔离不过。。。已经修复
发表于 2018-3-13 21:25:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天下午有个外地客户送来一台联想G50-75M电脑,机器故障不加电。电流表无待机。。拆机  目测主板没有进水痕迹。没有维修过痕迹。。测量主板高端管滤波电容没电压,电容也没有短路的。。看来是保护隔离没过。。对照图纸测量  电源头进来  经过第一个场馆导通了有电压。第2个场馆没有导通,两个管子的G级是连在一起的此时电压是19V多。。这地方就不对了。这两个管子的G级电压 应该比 D级 S级 低才能导通的。。又测量了一下充电IC PQ24737   VCC主供电没有,这就发现问题了。。这个地方应该是19V才对 既然第一个场馆都导通了。为什么会没电压呢。经过测量 是100欧电阻损坏了。。电阻一端有19V 另一端没有  看到100欧电阻好像烧了,测量电阻另一端就是跟充电IC 20脚VCC相连的那一端 短路   把充电IC拆下来还是短路 把20脚所接的电容拆下来  发现是电容损坏了,找了一个主板拆了一个100欧电阻 还有一个电容装上 机器就可以开机了。。。。
参与人数 3下载分 +9 +7 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaobei2015 + 2 给愿意分享经验的人加分!
chenfanghuan + 5 + 5 老司机!双击666+关注.....
发表于 2018-3-13 21:32:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这就是捡钱的玩意{:4_132:}
发表于 2018-3-13 22:40:34 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
是10欧电阻吧,别搞错了
发表于 2018-3-13 23:08:52 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
上次修了台大短。找半天也没找出毛病。郁闷了
发表于 2018-3-13 23:18:27 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个故障由电容电阻引起还是比较好修的!
发表于 2018-3-14 11:42:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电阻标识100代表10欧姆 不是100欧姆,楼主这个修的真顺畅啊,捡到了
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
