开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 109|回复: 12
LH530开机掉电电流到0.6就掉到待机0.01
主题
1522
帖子
159
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-3-13 17:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
   LH530开机掉电电流到0.6就掉到待机0.01,供电全部都出来了PG都正常了,但平台复位没有出来,刷过BIOS,还是一样,怀疑南桥坏,求证各位大神
78
主题
236
帖子
25
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-3-13 17:58 | 显示全部楼层
确定PG正常,会掉电明显缺电压了
主题
367
帖子
191
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2018-3-13 23:12 来自手机 | 显示全部楼层
这板子不好搞,我修过一台修不出来最后还了。
主题
113
帖子
12
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-3-14 10:11 | 显示全部楼层
估计是桥坏了,换桥试一下吧,.....
主题
505
帖子
67
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-3-14 10:49 | 显示全部楼层
掉电一般都是缺电压造成的,楼主好好查查,看遗漏了什么没有
换南桥修复了 ,谢谢  详情 回复 发表于 2018-3-18 13:58
主题
1522
帖子
159
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-3-14 12:54 | 显示全部楼层
PG都正常了  还有其他缺电的?
主题
1125
帖子
117
积分
会员等级:助理工程师
蝴蝶为花醉
实地毕业勋章
发表于 2018-3-14 13:05 | 显示全部楼层
不要觉得  修去就是了  修不好久换板
蝴蝶为花醉,花却随风飞。花舞花落泪,花哭花瓣飞。
主题
76
帖子
45
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-3-14 13:48 | 显示全部楼层
这种问题很多,一般就是南桥部分的问题,是南桥的线路上板层问题 是修不好的 只有换板的
主题
1769
帖子
178
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-3-14 13:57 | 显示全部楼层
把你自己知道的说出来  论坛里的人才回给你分析 你才能有结果啊
主题
1301
帖子
134
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2018-3-14 14:34 | 显示全部楼层
一般0.6供电应该都有了,怀疑南桥那就去干,修机器别犹犹豫豫
主题
1522
帖子
159
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-3-18 13:57 | 显示全部楼层
更换南桥修复
主题
1522
帖子
159
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-3-18 13:58 | 显示全部楼层
换南桥修复了  ,谢谢
主题
1981
帖子
367
积分
会员等级:中级工程师
发表于 2018-3-18 15:18 | 显示全部楼层
我手里也有一台呢   原来是不亮   换了南桥了能亮了,还是掉电,30秒准时掉,怎么都没修好,BIOS刷了好多,没有办法了
