查看: 3799|回复: 6
求bq735工作条件
发表于 2018-3-13 13:34:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
三星530u3c公共点没电,芯片是bq24735。20脚有19v,6脚有2.8v,16脚有6V,但是第四脚怎么都不出6v,第一个mos管换过了也是一样。哪里还有条件没出来吗
发表于 2018-3-15 12:57:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
993578958 发表于 2018-3-15 09:48
直接连接第一个管子可以了,就行了
这样做把电池和适配器插一起时会不会有问题?
不会 ,除非你待机芯片有问题,或者EC有问题,一般连第一个MOS管就可以了,原因很大一部分是MOS管本身的问题,还要就是MOS管旁边电容问题,它不能升压引起的。  详情 回复 发表于 2018-3-21 17:50
回复 支持 0 反对 1
发表于 2018-3-14 15:10:04 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
查过图纸了没有,具体查查充放电芯片的几个工作条件
发表于 2018-3-14 22:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直连第一个MOS管   遇到过这种故障   装上管子就不出24V     直连后可以充电
发表于 2018-3-14 22:30:43 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
发表于 2018-3-15 09:48:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
直接连接第一个管子可以了,就行了
这样做把电池和适配器插一起时会不会有问题?  详情 回复 发表于 2018-3-15 12:57
发表于 2018-3-21 17:50:52 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
