查看: 7001|回复: 20
自用戴尔24寸2K屏,冷启动时边缘发绿,有同行遇过这种情况的请进
发表于 2018-3-11 17:12:39 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 广东 来自 广东
自有戴尔P2416D,2K,IPS屏,近来一个星期发现每次冷启动时,边缘发绿,冷启动指的是早上刚开机,或者显示屏关了几个小时后再开就会出现这种情况。开机十多分钟后绿色才慢慢褪去,恢复正常。注:跟显卡没关系,不开主机,只开显示屏,显示LOGO的时候也是边缘发绿。 IMG_6388.JPG IMG_6390.JPG
显示白色页面的时候却又是边缘出现粉色,其它状态下都是绿色,显示黑色状态下特别明显。无从下手,从没试过这种现象,我估计是屏问题。大家随便发言一起研究下!
发表于 2018-3-11 17:33:51 | 显示全部楼层 来自: 中国 来自 中国
用酒精擦拭下屏幕试试
发表于 2018-3-11 17:48:09 | 显示全部楼层 来自: 上海宝山区 来自 上海宝山区
路过帮顶 路过帮顶路过帮顶 路过帮顶
发表于 2018-3-11 17:56:09 | 显示全部楼层 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
屏幕的问题吧。应该属于质量问题的
发表于 2018-3-11 18:16:47 | 显示全部楼层 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
看着应该是屏问题,以前好像遇到这样的情况
发表于 2018-3-13 13:09:25 | 显示全部楼层 来自: 吉林 来自 吉林
应该是屏本身出问题了     如没过保修  建议返厂维修
过保了  详情 回复 发表于 2018-3-13 13:59
发表于 2018-3-13 13:59:18 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
过保了:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(:'(
发表于 2018-3-13 22:19:20 | 显示全部楼层 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
也有可能是里面潮湿了,拆开用风机吹下,说不定有意外惊喜
发表于 2018-3-13 22:35:36 | 显示全部楼层 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
不像是灯管,是屏的质量问题,但愿不向坏的方向发展就行。
到现在一个多月了,也没往坏的方向发展,还是一样  详情 回复 发表于 2018-4-25 20:58
发表于 2018-3-13 22:44:56 | 显示全部楼层 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
进 工厂模式  校准一下  屏的 码片数据
怎么进工厂模式?求教 怎么进工厂模式?求教  详情 回复 发表于 2018-4-25 20:57
发表于 2018-3-14 17:56:07 | 显示全部楼层 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
是不是有人换过灯条,没处理好也会这样子
我自己的屏,没动过也没拆过。再说这是LED灯珠条,又不是高压灯管那种,不会的  详情 回复 发表于 2018-4-25 20:58
发表于 2018-3-15 11:03:19 | 显示全部楼层 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
感觉还是屏的问题,可能是屏上某个原件吧
发表于 2018-4-25 20:57:00 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
义气登堂 发表于 2018-3-13 22:44
进 工厂模式  校准一下  屏的 码片数据
怎么进工厂模式?求教
怎么进工厂模式?求教:(
发表于 2018-4-25 20:58:12 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
我自清风 发表于 2018-3-14 17:56
是不是有人换过灯条,没处理好也会这样子
发表于 2018-4-25 20:58:51 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
发表于 2018-4-26 08:33:33 | 显示全部楼层 来自: 安徽 来自 安徽
拆机,刚开机不正常时,把逻辑板上的电压测测,等会正常了,再测测逻辑板电压,两相对比下,看能否找到故障点。
发表于 2018-4-26 08:59:18 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
这种情况不属于背光问题,还是考虑面板或者驱动板。液晶屏什么接口双接口还是单接口
刚刚拆开了,是双接口的 刚刚拆开了,是双接口的  详情 回复 发表于 2018-7-5 10:51
发表于 2018-4-26 09:09:27 | 显示全部楼层 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
我怎么看图中间也是花的啊,那个QQ登录中间
中间没花,拍摄问题,光线不足拍摄成像噪点多。  详情 回复 发表于 2018-4-28 21:05
发表于 2018-4-27 19:21:53 | 显示全部楼层 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
这个看起来是屏的问题 估计没救了
发表于 2018-4-28 21:05:20 | 显示全部楼层 来自: 广东 来自 广东
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
