查看: 8698|回复: 24
[维修求助]
苹果6手机 开机直接进恢复模式 无限重启 连接电脑
发表于 2018-3-9 18:31:13 | 显示全部楼层 |阅读模式 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
也没反应  不联机 也无法进dfu模式  反正不停的重启  更换电池依旧
发表于 2018-3-14 23:19:44 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 广东广州 来自 广东广州
恢复模式不联机故障
1换外配测试
2直接更换u2测试
3更换u2依然不联机恢复模式,测尾插座子组值
4尾插座子完好且组值正常,短接u2的a2和a3角。再短接b2和b3角,不需要装u2芯片,直接插数据线连接电脑,ok的话,还有的修,依然不联机的话,cpu挂
回复 支持 3 反对 0
发表于 2018-3-9 19:06:41 来自迅维网APP | 显示全部楼层 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
帮顶
发表于 2018-3-9 19:51:22 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
大婶们出来求救了  解救下啊············
发表于 2018-3-9 19:51:45 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在才几点  不该是睡觉时间啊·········
发表于 2018-3-9 20:04:37 | 显示全部楼层 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
先查不联机啊,再一步步来,不联机下面没法查。
发表于 2018-3-11 13:30:39 | 显示全部楼层 来自: 福建 来自 福建
发表于 2018-3-11 17:02:31 | 显示全部楼层 来自: 江苏 来自 江苏
顶你 支持 看看 学习了  学习了 喀喀喀 靠靠靠靠靠靠
发表于 2018-3-11 19:54:10 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
顶你 支持 看看 学习了  学习了
发表于 2018-3-12 10:52:09 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
楼主 辛苦了        这个必须支持
发表于 2018-3-12 11:38:39 | 显示全部楼层 来自: 山东 来自 山东
有短路的地方吧?怎么坏的进水?
发表于 2018-3-13 13:21:28 | 显示全部楼层 来自: 上海 来自 上海
大神 问题解决没有
发表于 2018-3-14 17:31:49 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手机维修201507 发表于 2018-3-11 22:05
能不能刷机,看报错代号,11111111111111111111
都连不上电脑  怎么刷机............
发表于 2018-3-14 17:32:05 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
枣庄手机维修 发表于 2018-3-12 11:38
有短路的地方吧?怎么坏的进水?
短路没有  也没进水.............
发表于 2018-3-14 17:32:27 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
gan100900 发表于 2018-3-13 13:21
大神 问题解决没有
定的料还没到  所有还没修········
发表于 2018-3-15 11:17:59 | 显示全部楼层 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
先查不联机  然后再刷机试..........
发表于 2018-3-15 15:35:01 | 显示全部楼层 来自: 科威特 来自 科威特
白苹果重启压着CPU开机试,不行就先干硬盘
发表于 2018-3-17 16:37:13 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
手机维修201507 发表于 2018-3-16 11:13
重植,      换硬盘0000000000000000
cpu坏了  不修了  直接换板了
发表于 2018-3-17 16:37:42 | 显示全部楼层 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
压过  没有反应  看来不是CPU空焊········
发表于 2018-3-17 17:11:20 | 显示全部楼层 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
硬盘重新值下看看{:4_115:}
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
