查看: 3627|回复: 55
[笔记本]
联想G580维修
发表于 2018-3-9 22:47:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
机型:联想G580
板号:LA-7988P
故障:进水后不通电
板号,
目测主板进水面积不大,就CPU散热器架子锈得恼火。。对主板进行打值发现3V短路,3V后继BIOS供电也短路。
烧鸡桥坏了,好吧拆。。
桥干下来阻值变大了那么一点,还有短路,继续烧声卡挂掉
烧鸡的时候网卡灯亮了,网卡芯片也难逃此劫
网卡上面都有一个洞了,,,不知道你们看得出来不
恢复正常后的阻值
保险起见换掉系统供电后插电0.01
+3VALWP和+5VALWP已经出来了
有戏,看来EC还逃过一劫,
上开机键触发EC已经发出了复位信号
再次确定EC暂且是好的,马上值个确定好的桥上去触发有电流了,
上好CPU跟内存电流跑到
换个CPU内存还是一样,还是不跑马,先放一边修其他的
忙完手里的事情拿出这板子研究研究,发现U3不正常
一边1.53V一边0.36
懒得去查什么原因引起的了,直接一坨锡连上J1
再次通电触发已经跑马等几秒后亮机(这板子换桥后亮机时间要比其他的短点就没去合成BIOS
修机不易。
    赠人玫瑰手有余香,看完帖子你懂得!!!
    老铁,双击666。没毛病
购买记录
购买人数5价格购买时间
 会员2944910.2元2018-4-9 08:37
 会员3484570.2元2018-4-8 14:59
 会员11096840.2元2018-3-17 23:54
 会员11148530.2元2018-3-15 17:08
查看所有购买记录
参与人数 8下载分 +18 +20 收起 理由
mfkjgg + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
乐呵呵 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
竟Sr谁伴我闯荡 + 2 + 2 怀才就像怀孕,时间久了才能让人看出来
血月 + 2 + 2 老司机!双击666+关注.....
liwenshuai123 + 5 + 5 精品文章
修好就行 + 2 精品文章
compums + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
ccyjdz + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
本文由 会员587636 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2018-3-9 23:02:31 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
可以讲解一下最后的一铊锡连上是怎么回事吗?直接把1.5V连过去使用?
那是CPU 需要的供电之一  详情 回复 发表于 2018-3-11 09:02
那就是一个转换电压的管子,  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:00
发表于 2018-3-10 00:12:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
U3是什么芯片
一个转换成二级电压的管子  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:01
一个mos管。。。  详情 回复 发表于 2018-3-10 09:25
发表于 2018-3-10 09:17:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
负责到底呀  分析下什么原因 导致没有转换过来
最终分析出来还不是1。5V的电压转换过去,这样省事又不费脑细胞  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:02
发表于 2018-3-10 09:25:52 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
一个mos管。。。
发表于 2018-3-10 11:34:58 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主技术就是很牛啊,佩服的五体投地
哪里哪里  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:02
发表于 2018-3-10 12:00:42 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
那就是一个转换电压的管子,
发表于 2018-3-10 12:01:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一个转换成二级电压的管子
发表于 2018-3-10 12:02:07 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2018-3-10 12:02:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我去,这板子烧得也是够厉害的,希望能稳定
短路的修好了还是比较稳定的  详情 回复 发表于 2018-3-10 12:03
发表于 2018-3-10 12:02:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
逆風飛揚 发表于 2018-3-10 11:34
楼主技术就是很牛啊,佩服的五体投地
哪里哪里
发表于 2018-3-10 12:03:18 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短路的修好了还是比较稳定的
发表于 2018-3-10 12:12:37 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
修的下功夫了   叫 我就叫他换板了 还用的住 哈哈
换班有钱钱转也是一样的啊  详情 回复 发表于 2018-3-11 11:57
发表于 2018-3-10 22:21:21 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
维修高手还在学习中。。。。。。
。。。  详情 回复 发表于 2018-3-11 11:57
发表于 2018-3-10 23:22:25 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
强,太强了,板子都烂成这样了还能修上。不知道这个板子二手的多少银子,连修带换配件加上时间,好像很赔钱的吧
有些时候不能这样想 这样想就没有商家了  详情 回复 发表于 2018-3-11 11:57
发表于 2018-3-11 09:02:01 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
              那是CPU 需要的供电之一
正解  详情 回复 发表于 2018-3-11 11:58
发表于 2018-3-11 09:11:33 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
1.5v转换电压,是CPU内存控制模块的供电,vddq电压
发表于 2018-3-11 09:26:59 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
进水机子最不好修,版主能找到这么多故障点,可见功力不比一般
进 水的要细心  详情 回复 发表于 2018-3-11 11:58
会员139667 该用户已被删除
19#
发表于 2018-3-11 09:40:01 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
功底深厚
哪能跟你大神你比?  详情 回复 发表于 2018-3-11 11:59
发表于 2018-3-11 09:48:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
维修高手还在学习中。。。。。。
共同学习 共同进步  详情 回复 发表于 2018-3-12 15:34
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
