查看: 6662|回复: 41
[维修资料]
苹果6p 无前后摄像头 无闪光灯
发表于 2018-3-4 10:06:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
机器正常进系统 无前后摄像头 无闪光灯 既然全部没有 搞摄像头 测摄像头电压 FL1144 没有2.8电压查图纸此电压ic U2301 提供 测c2345没有电压 拆了u2301 直接短接A1A2脚 开机测试 电压有4.3v 摄像头可以了 闪光灯有了  但是摄像头不清楚 黑色地方全部是杠杠 算了还是换一颗u2301  更换完修复 正常
参与人数 2下载分 +4 +4 收起 理由
专注二修三十年 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
boyxuxu + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2018-3-17 09:57:27 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
为省事,方便快捷,直接飞3.0V的电压接可以了,追求完美的话就换照相供电IC,这个是2.8V,3.0V底色会稍微偏点绿。
发表于 2018-3-4 18:19:30 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
我不明白 这明明是vcc_main经过u2301 b1脚控制 ——输出2.8v 你都能直接短接 摄像头没烧算你走运。短接硬生生把2.8v供电变成4.2v
直接用4.2V一般能使用,部分机会在摄像时有白条或者黑条干扰。  详情 回复 发表于 2018-3-5 09:50
发表于 2018-3-4 22:21:59 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
直接飞条3V线就可以了,,,,,,,,,
3v线从哪里开始飞啊,指纹3v没用  详情 回复 发表于 2018-3-5 09:25
发表于 2018-3-5 09:25:03 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
3v线从哪里开始飞啊,指纹3v没用
直接硬盘3V飞过去就可以了啊,那么小的芯片真有耐心  详情 回复 发表于 2018-3-5 09:46
发表于 2018-3-5 09:46:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
米兰使者 发表于 2018-3-5 09:25
3v线从哪里开始飞啊,指纹3v没用
发表于 2018-3-5 09:50:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
jhsfgh 发表于 2018-3-4 18:19
我不明白 这明明是vcc_main经过u2301 b1脚控制 ——输出2.8v 你都能直接短接 摄像头没烧算你走运。短接硬 ...
发表于 2018-3-5 10:18:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
支持原创支持原创支持原创支持原创
发表于 2018-3-5 10:58:37 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
好资料,谢谢楼主分享的精神,我还在学习中。。。。。。。。
发表于 2018-3-6 15:00:20 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
好资料,谢谢楼主分享
发表于 2018-3-7 18:21:47 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
支持原创支持原创支持原创支持原创
发表于 2018-3-9 10:49:56 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
要学习了,什么都不懂啊!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2018-3-9 14:18:43 | 只看该作者 来自: 印度尼西亚 来自 印度尼西亚
原创支持原创支持原创支持原创原创支持原创支持原创支持原创
发表于 2018-3-9 18:51:54 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-11 20:02:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
好资料,谢谢楼主分享的精神
对您的敬仰如同黄河泛滥,一发不可收拾
发表于 2018-3-12 09:37:30 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那么问题 来了 是飞线那还是换 ic  最划算
发表于 2018-3-12 10:51:40 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
楼主 辛苦了        这个必须支持
发表于 2018-3-12 11:02:15 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
小白继续学习~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2018-3-13 13:23:07 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
谢谢楼主的分享,收藏咯{:4_113:}
发表于 2018-3-13 15:10:51 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
多多学习
发表于 2018-3-14 14:48:37 | 只看该作者 来自: 贵州黔东南州凯里 来自 贵州黔东南州凯里
这就是技术。。。。。。。。。。。。。。。。。
关闭
站长提醒 上一条 /1 下一条
