- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-17
- 精华
发表于 2018-2-24 11:56:00
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 四川 来自 四川
开年第一天,就接到一台戴尔 DELL M531R-5535的机器,故障为开机报警7声,不显示,板号:LA-9103P_rEV_1.0,首先上电试机,电流才跑到0.7几,感觉是还没读到内存,于是换了内存,涛声依旧,确定是主板问题。二话不说拆机,因为这款机器7声报警引起的问题有点多,首先就看看电压正常不,于是量了下各大电感电压,都正常,先易后难,刷BIOS,结果还是一样,没办法只能看图纸了,既然电压都有了,那就只有查信号看看正常不,当查到PLT_RST# 时,电压怎么只有1.0-1.3V来回跳,阻止是正常的,看来问题就在这里了,看图纸,这个信号是南桥发出来的,也就到了EC网卡,无线网卡,怀疑是被拉低了,因为是南桥发出的,担心会不会是南桥坏了,首先把这一路断开,看看什么情况,找到电阻RH3断开,上电一量,南桥那边3.3正常了,哈哈,看来运气不错,不用动南桥。那问题就出在后级了,看图纸,就到了网卡.EC和一个UH1(主板是没装)根据经验,这种拉低的话一般是某一个电容漏电的比较多,于是就先不考虑EC和网卡芯片,直接拆掉电容CH6看看,拆掉上电,掉电跳变了,就是它的问题,接屏线上电,亮机,此机修复。
