- 积分
- 15
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-11-11
- 精华
五菱宏光中控偶尔失灵,仪表盘下方并伴随吱吱声响,相信很多车主都遇到过,可以断定这个是通病。
具体解决方法如图:
拆开中控电路板和本图对比(图在附件压缩文件里)。
正面:
背面:
背面那个焊动过的电容是原正面有的,在正面2200UF 25V 的那个大电容位置上,为了便于有位置加装大电容,只有这么操作。
正面那个2200UF 25V 电容是加进去的。这个故障应该是原件老化漏电引起,偶尔会照成继电器12v电压会被瞬间拉低,
造成继电器无法正常吸合造成抖动并发出吱吱声响。至于什么元件造成,还没查出来,为了节省时间成本,这里利用电容的电压不能突变原理进行的加装维修。
对于小白,直接照图对比位置加装问题就能解决。
