开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 167|回复: 4
[已解决]
B133XTN白屏维修一例
主题
7
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-14 12:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
接到一台三星905笔记本,故障为白屏。开机按F2,如果主板正常应该是进入BIOS了,按大/小写键是可以切换的,基本证明不是主板引起的,那就是屏了。拆屏,发现用的是B133XTN。
先尝试能不能修好它。
好在手上有压碎的但能局部显示的同型号屏,这样可以对比着修,毕竟没有电路图啊。先测电压为上
对比测量发现正常情况下VGH1是有25V电压的。
没有的话就会白屏了。
测此点对地果然短路。
最大可能就是电容了!
一番查找发现在背面果然有一个电容短路。
然后简单的不用说了,只希望对大家有所帮助。
参与人数 1下载分 +2 金币 +2 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
34
主题
700
帖子
189
积分
会员等级:铜牌维客
发表于 2018-2-16 21:20 | 显示全部楼层
感謝你的實踐知識。
非常感謝你。
主题
5759
帖子
1451
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-17 00:21 | 显示全部楼层
原来是VGH电压短路引起的白屏,一个小电容短路
主题
65
帖子
9
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-17 14:54 | 显示全部楼层
谢谢楼主的思路和经验,谢谢、、、、、、、、、、、
主题
407
帖子
49
积分
会员等级:迅维学员
远程学习勋章
发表于 2018-2-18 19:32 | 显示全部楼层
又是捡钱的业务。有高电压的地方就有宝捡。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 04:57 , Processed in 0.066605 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
