开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 215|回复: 8
联想E540维修一例!版号NM-A161 r1.0
主题
136
帖子
42
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-2-14 11:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
联想E540维修一例!
接到同行机器,机器放几天了,一直没有空修,年前都比较忙,今天抽了点时间看下吧。同行说不能开机,偶尔又能开机,裸板放到维修台,接上可调电源,发现待机0.01正常,测35V正常,开关面板有3.3,刷BIOS涛声依旧。想想之前住台式机的时候遇到过这种情况,更换南桥晶振解决的,看了看南桥这晶振很小,料板上找不到,试着风枪加焊一下,按下开关电流刷刷跳变0.85左右亮机了,在关机再开涛声依旧,故障看来真是晶振问题,晶振外壳写着代号,不知道是多大的频率,到了论坛下载了图纸,查看了是个32.768的晶振,料板找不到同型号的贴片晶振,果断从台式机料板拆了个代换,换好上电测试,意想不到的惊喜,按下开关瞬间,电流刷刷的上,简单联想的LOGO,关机再试,试了几次没问题装壳再试,没问题,维修到此结束!发帖不易啊!
dataNM-A161 U4M1 BIOS 4M [.rar
2.15 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
参与人数 4下载分 +7 金币 +9 收起 理由
pxfei2014 + 3 + 3 给愿意分享经验的人加分!
llyx + 2 + 2 老司机!
ametowfor + 2 给愿意分享经验的人加分!
xiaowu2015 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
0
主题
20
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-14 11:48 | 显示全部楼层
向大神学习了,能修主板的都是高手!希望以后再出教程!
主题
398
帖子
56
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-2-14 12:32 | 显示全部楼层
恭喜完修。 有时能开机, 有时不能开, 这种问题着实需要维修经验才好排查。
主题
237
帖子
59
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-2-14 13:16 | 显示全部楼层
之前也有遇到过,这小晶振其实容易坏,特别是脏了容易腐蚀,抗腐蚀比较差
主题
853
帖子
230
积分
会员等级:高级工程师
发表于 2018-2-14 13:30 | 显示全部楼层
拆机之有有没有放电试过,这个机子的通病是南桥坏导致不触发,按开机键右下脚红灯亮
客户拿过来,主板电池都不在我这里,这肯定不是哪里问题了!  详情 回复 发表于 2018-2-14 14:07
主题
2423
帖子
247
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-2-14 13:32 | 显示全部楼层
快过年了还坚守岗位,厉害了
主题
136
帖子
42
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2018-2-14 14:07 来自手机 | 显示全部楼层
主题
601
帖子
61
积分
会员等级:高级技术员
远程学习勋章
发表于 2018-2-14 15:06 | 显示全部楼层
楼主直入主题
主题
7
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-14 15:09 来自手机 | 显示全部楼层
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-22 05:08 , Processed in 0.072467 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
