- 积分
- 90
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-10
- 精华
同行的苹果六。接上电源。电流值。120.85.180.400.225卡住不动。扣电源就跑码要么开关被拉低,要么电源坏。测一下开关阻值正常。不用多考虑。直接把电源拆下来。拆下来后发现。电源进水。看来上一家接的时候。也没问清,这个是进水机,换了电源。不自动加电,触发开关,电流值正常。屏幕不显。摘下灯控测了一下。控制脚没有阻值,要么断线,要么CPU烧了。这种板子没什么修的。修完这个故障,出那个故障,直接搬板 两个小时完工 没有其他图片。发一个工作照。 |
