- 积分
- 1137
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-3-23
- 精华
发表于 2018-2-13 19:53:50
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 江苏 来自 江苏
哎,大家都放假了,就我这种小可怜还主动加班修机器,好可怜.........
哈哈,开玩笑了,下面才是正题
U410一台,起始故障是上电不断重启,多开两次就不触发了
拆开拔掉电池依旧
拔下开关线,表笔触发亮了,以为过年了捡个死鱼好了,过年了都着急,说明天给他,结果,再开就尴尬了,还是不能触发
每次插入适配器可以明显看到过流检测灯闪烁一下,待机0.001-x跳转不定,有时可以正常待机,正常开机,单电池每次都可以顺利开机,公共点打值打值肯定是没短了
找了个图纸,。板号是DA0LZ8MB8E0 REV:E,测24725A脚位,20脚19V,16脚6V,6脚2.5V,4脚没有25V,于是乎芯片盒子没找到,料板找了个芯片换上(这芯片料板不好找),故障依旧,测得3、4脚相连位置阻值正常,且没断线,1、2脚没断线,前面的隔离管两个都换了,电池隔离管也摘过,芯片各脚打值无短路
求这个机器有没有其他我不知道的套路,时间就到我订到芯片吧.......感谢!!!
