开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 68|回复: 0
方正 IPM31 主板 奇怪故障
主题
352
帖子
64
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-2-13 16:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
方正 IPM31 主板 奇怪故障,原来是主板上有几个电容鼓了,换了以后,可以正常开机,工作了。客户拿回去后,用了一天,就出现奇怪的故障。要么是不开机。有开机电压。触发没有开机动作。有时清了CMOS,强行开机(短接开机),然后再还原CMOS到正常位置,有时可以开机,正常工作。几次后,有出现不开机现象。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-27 03:20 , Processed in 0.051068 second(s), 17 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
