开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 375|回复: 20
华硕n53jn 找不到显卡
主题
274
帖子
83
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-2-12 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
华硕n53jn 找不到显卡,查显卡供电正常,地址线,数据线也正常。查27M晶振对地阻值无穷大,说明和显卡开路了。加焊显卡,搞定。如图
参与人数 1下载分 +2 金币 +2 收起 理由
划破夜空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
9
主题
516
帖子
69
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-12 21:12 | 显示全部楼层
地址线怎么找啊老哥
万用表就可以查出来.无穷大万用表数值显示会在2000左右  详情 回复 发表于 2018-2-26 22:16
显卡和CPU之间的数据 都是有电容耦合的 查电容  详情 回复 发表于 2018-2-13 09:28
主题
6116
帖子
1568
积分
会员等级:高级工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-13 07:06 | 显示全部楼层
这种情况一般是显卡虚焊导致的,加焊就可以了
这个27M晶振,一个out脚直连桥,另一个out脚,过电阻去GPU,若单打一个脚的对地值,可能会误判  详情 回复 发表于 2018-2-21 11:56
主题
274
帖子
83
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-2-13 09:28 | 显示全部楼层
请叫我大锤 发表于 2018-2-12 21:12
地址线怎么找啊老哥
主题
581
帖子
58
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-2-13 10:03 | 显示全部楼层
显卡和CPU之间的数据  都是有电容耦合
主题
823
帖子
94
积分
会员等级:助理工程师
电脑超人
发表于 2018-2-13 10:06 | 显示全部楼层
这款显卡我记得有通病  一个小小的电容哦
主题
209
帖子
24
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-18 19:05 | 显示全部楼层
主题
72
帖子
8
积分
会员等级:迅维学员
实地毕业勋章
发表于 2018-2-21 10:59 | 显示全部楼层
一般是显卡 虚焊  的 问题 现在的显卡机器越来越少了 不好干了
主题
884
帖子
90
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-2-21 11:10 | 显示全部楼层
原来是显卡虚焊导致的,加焊好了,赞
主题
890
帖子
222
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-21 11:56 | 显示全部楼层
永不放弃LYH 发表于 2018-2-13 07:06
这种情况一般是显卡虚焊导致的,加焊就可以了                                                           ...
主题
890
帖子
222
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-21 12:02 | 显示全部楼层
你测量27M对地值的时候,都是在晶振脚上测量的么,如果是的话,那么有一个为无穷大是正常的,因为有一个输出脚是经电阻去的显卡。
两个都是 无穷大。这个没电阻,  详情 回复 发表于 2018-2-22 09:24
主题
274
帖子
83
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-2-22 09:24 | 显示全部楼层
划破夜空 发表于 2018-2-21 12:02
你测量27M对地值的时候,都是在晶振脚上测量的么,如果是的话,那么有一个为无穷大是正常的,因为有一个输 ...
两个都是 无穷大。这个没电阻,
主题
274
帖子
83
积分
会员等级:高级技术员
 楼主| 发表于 2018-2-22 09:30 | 显示全部楼层
发一个 点位图   有点不一样,供参考
chinafix.com.cn迅维网_N53SV_MB_2.0.zip
170.82 KB, 下载次数: 0, 下载积分: 下载分 -5 分, 下载 1 次
主题
4
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-26 22:16 | 显示全部楼层
地址线怎么找啊老哥
主题
181
帖子
27
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-2-27 10:47 | 显示全部楼层
路过学习
主题
28
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-27 14:39 | 显示全部楼层
我就想知道怎样加下载分???
主题
28
帖子
3
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-27 14:40 | 显示全部楼层
桥供电?只有一个可能,内置电池!那现在内置电池接着,却不能保存,说
主题
1619
帖子
172
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-2-27 22:25 | 显示全部楼层
好简洁的维修啊。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
主题
1619
帖子
172
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-3-1 11:58 | 显示全部楼层
这维修简单了,不过操作不简单。。。。。。。。。。。。。
主题
1619
帖子
172
积分
会员等级:维修技术员
发表于 2018-3-3 23:26 | 显示全部楼层
显卡问题,搞的好复杂啊。。。。。。。。。。。。。
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-24 09:01 , Processed in 0.097136 second(s), 20 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
