- 积分
- 43
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2016-8-26
- 精华
发表于 2018-2-12 10:46:32
显示全部楼层
|阅读模式
来自: 福建福州 来自 福建福州
没事来一例技嘉H81-D3上电掉电循环的经验,
之前发过帖子说到过五大步骤,不重复,直接按这步骤来走一遍,没发现什么问题.
重新烧录BIOS资料故障依旧,然后从总线入手,先量测到BIOS,发现第六脚到NC2不通(如图一)补线后故障依旧.
再回到五大步骤,重新量测发现N_CPUPWROK电压偏高到2.5V,正常为1V左右,量对地阻值发现偏大到500多,正常是380左右(如图二),先排除下有没有断线,没有断线,直接更换一个桥后电压及阻值OK,上电开机正常.
附上图纸及位置图 |
BIOS到PCH总线
这个电压会引起不开机,或者当00,FF等各种故障
H81-D3-2.0.pdf
66.34 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
GA-H81-D3_R201.pdf
794.91 KB, 下载次数: 41, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
rmadept
