开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版 |
查看: 201|回复: 6
[已解决]
技嘉GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1触发掉电,点不亮维修
主题
1756
帖子
190
积分
会员等级:助理工程师
发表于 2018-2-11 14:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
过年了,闲着没事修下一些有问题的主板。
故障:触发马上掉电,掉电后不能触发,判断应该是短路保护了,拔掉CPU供电,触发也掉电,但是能再次触发,看来是CPU供电这片的问题了。
拆开供电管的散热座,测量发现TQ1短路,如图(这是修好后的图)
坏板子上拆了一对来换上,上电马上又烧了,看来还有别的问题啊,把TQ1拆掉,测量周边小元件,发下TQ1 G级到供电芯片TU1是开路的,看来问题就是这里了,测量发现2R2电阻不通了,板子上找了个换上,触发不掉电了。跑码到C1不过
2.png 麻蛋,问题还蛮多啊。卡内存不过,上诊断卡测量VDDSPD ,SDA,SL等电压都正常,技嘉主板BIOS容易坏,官网上下个刷上,主板点亮修复。 3.png 附上亮机BIOS GA-H67MA-UD2H-B3 REV1.1.rar (1.51 MB, 下载次数: 0)
16
主题
119
帖子
20
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-11 15:04 | 显示全部楼层
现在修台式机主板的利润低  我好久没修了
是的,我们这边同行的30,外面的不定,一般是80-150,所以大多数外面的我都是直接叫换板子,一般160-200.然后换下来的板子再自己修好来下次换。  详情 回复 发表于 2018-2-11 15:18
主题
1756
帖子
190
积分
会员等级:助理工程师
 楼主| 发表于 2018-2-11 15:18 | 显示全部楼层
高级会员 发表于 2018-2-11 15:04
现在修台式机主板的利润低  我好久没修了
这个办法好,直接客户来修利润还是可以的!  详情 回复 发表于 2018-2-11 17:00
主题
119
帖子
20
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-11 15:40 | 显示全部楼层
对啊  只能这样   不然忙点真的懒的搞
主题
122
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-11 16:42 | 显示全部楼层
我喜欢短路的板。一般60起.........
主题
167
帖子
35
积分
会员等级:见习维客
发表于 2018-2-11 17:00 | 显示全部楼层
消失的印记 发表于 2018-2-11 15:18
是的,我们这边同行的30,外面的不定,一般是80-150,所以大多数外面的我都是直接叫换板子,一般160-200. ...
主题
8
帖子
12
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-13 02:14 | 显示全部楼层
我们这边电脑城  同行  内部价 50一个板
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-4-21 08:10 , Processed in 0.074547 second(s), 25 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
