开启辅助访问
QQ登录
只需一步,快速开始
注册 找回密码 切换到宽版
查看: 133|回复: 7
[已解决]
技嘉F2A55M-DS2开机b2循环重启维修经验
主题
107
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-11 10:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
维修一片技嘉F2A55M-DS2开机一直循环重启.
维修也就是五个步骤:一看二量三摸(上电)四量五测.
1.看外观没有问题
2.量各项对地阻值
3.上电摸有没有发热的芯片
4.量上电后的各电压
5.上CPU上内存,上电,能跑一段时间,但不开机,一直循环重启
首先刷BIOS,没好,因为FM2的板是要上内存才开机,所以先考虑内存方面的问题,简单的量测内存电压,SMBDATA,SMBCLK,VDDSPD,及参考电压VREF,没有找到问题;BIOS刷了,那么就考虑总线的问题,很多板不开机几乎是IO部分到桥的总线问题,所以直接量测LAD信号的对地阻值(图1),量测LAD2与LAD3的阻值偏大100多,因为LAD0到LAD3的阻值是一样大的,而且直接是IO直接连桥(图2),接下来就是追线,追到桥并没有发现断线.那么到这里大家都知道就只有一种可能了,那就是桥空焊,更换一个桥后修复.看着是不是挺简单的,附上图纸一个,口令是rmadept.
GA-F2A55M-DS2-R301.pdf
771.88 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
F2A55M-DS2 Rev.3.0.pdf
76.58 KB, 下载次数: 2, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
参与人数 3下载分 +9 金币 +9 收起 理由
永不放弃LYH + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
划破夜空 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
20090101 + 5 + 5 精品文章
主题
154
帖子
16
积分
会员等级:初学乍练
发表于 2018-2-11 11:51 | 显示全部楼层
路过,看看分享内容。。。。。。。。。。
主题
628
帖子
136
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-11 13:55 | 显示全部楼层
还没测过LAD的对地值,pci帧周期也没抓过,改天试试,这板子,一般是加焊,一般不给台式机主板换桥
技嘉的板加焊一般不会好,好了也活不了一个月  详情 回复 发表于 2018-2-11 14:50
主题
107
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
 楼主| 发表于 2018-2-11 14:50 | 显示全部楼层
主题
5759
帖子
1451
积分
会员等级:助理工程师
实地毕业勋章
发表于 2018-2-13 07:35 | 显示全部楼层
LZ思路清晰,修的不错。。。。。。。。。。
思路一般,只是修的经验可能比较多吧  详情 回复 发表于 2018-2-13 18:55
主题
305
帖子
39
积分
会员等级:高级技术员
发表于 2018-2-13 10:13 | 显示全部楼层
                  楼主修台式机的思路很好啊
主题
107
帖子
18
积分
会员等级:初学乍练
 楼主| 发表于 2018-2-13 18:55 来自手机 | 显示全部楼层
永不放弃LYH 发表于 2018-2-13 07:35
LZ思路清晰,修的不错。。。。。。。。。。                                                             ...
思路一般,只是修的经验可能比较多吧
主题
4
帖子
积分
会员等级:小小白
发表于 2018-2-14 14:38 | 显示全部楼层
主板换桥还值得修么!也就空的时候可以玩玩,想赚钱有点困难
  • 站务微信
  • 迅维网公众号
手机版|帮助中心|排行榜|小黑屋|迅维网 ( 粤ICP备13090452号-2 ) 增值业务许可证:粤B2-20160324 |网站地图
GMT+8, 2018-2-19 19:42 , Processed in 0.075741 second(s), 21 queries , MemCache On.
Powered by Discuz! X3.4 -ALicensed
© 2017 Comsenz Inc.
深圳网络警察报警平台 深圳网络警
察报警平台
深圳市市场监督管理局企业主体身份公示
经营性网站备案信息 经营性网站
备案信息
